Re: Карта селективности
проект согласован! всем, кто оказал помощь огромное спасибо!
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Карта селективности
Опять же кстати, а как проверяют чувствительность МТЗ если времязависимая характеристика у защиты? Если в общем смотреть. Ведь есть характеристики, где уставка - это число к которому стремится характеристика срабатывания но никогда не пересекает, есть где пересекает при фиг знает каком времени и работает еще какой то небольшой запас меньше тока срабатывания ступени...
Проверяют аналогично по Кч = Ik.min / Iс.з.
Вы правы, Iс.з. для инверсной кривой - это асимптота, к которой кривая срабатывания стремится, но никогда не пересекает
На рисунке это наглядно видно - семейство кривых
Iс.з. = 1 о.е.
http://i67.fastpic.ru/big/2015/0205/fa/38072e18bbc181105e578b2b7f0396fa.jpg
Кч должен быть в основной зоне 1,5, т.е. если TMS=1 то отключать КЗ защита будет с временем под 15 сек.
Понятно, что оборудование может и выдержит, но как то не красиво по моему.
Я к тому, что может лучше проверять Кч к какой нить точке на кривой, например, при времени срабатывания 5 сек
У меня такое впечатление, что проверять нужно все равно при токе срабатывания.
Потому что тут надо задаться вопросом - а зачем вообще проверять чувствительность.
По идее, на термическую и пр. стойкости к замыканиям оборудование уже было проверено при выборе - там задается среднее время срабатывания релейной защиты.
Так что, получается, если с временем у оборудования все нормально, проверка на чувствительность - это проверка самого механизма РЗ, будет он вообще работать или нет.
Если он по условиям расчета обязательно запустится с запасом, скажем, 1.5 - это значит, что далее он, скорее всего, досчитает свою выдержку времени и отработает.
А вот если нет - всякие погрешности в расчетах и корявости самого механизма могут привести к его отказу, и выдержку времени, даже большую, он считать уже не станет...
Вообще, конечно, есть еще и чувствительность к КЗ через переходное, но это, имхо, уже как-то больше опционально - все ситуации не охватишь.
Чувствительность - свойство релейной защиты, позволяющее выявлять расчётные виды повреждений и ненормальных режимов энергосистемы в зоне действия релейной защиты.
Таким образом, отвечая на вопрос - чувствительна защита или нет - мы отвечаем на вопрос выявит она повреждение или нет.
При токе КЗ = 1,5 х Ic.з. защита приходит в действие, т.е. выявляет расчетный вид повреждения.
Через 15 секунд дуга может быть такой, что у защиты отказ может быть...
Но в целом я согласен, просто мысли в слух
