Электромонтер пишет:Так какой перемонтаж, это точно такле же реле, как и рп 232, с такой же точно обмоткой, и кстати там столько же пар контактов. Отсоединил провода от старого о прицепил к новому или есть какой-то нюанс, который я не понял?
Нюанс один - выводы контактов реле (шпильки) не аналог рп 232, грубо говоря там где у рп 232 нормально закрытые контакты у РП 16-4 это вообще разные контакты. И если у вас монтаж был сделан одножильным проводом под рп 232, то при монтаже РП 16-4 придется делать либо перемонтаж, либо натягивать провода и садить их как получится, соответственно во втором случае никакой эстетики. + сверлить под крепеж. Столкнулся на собственном опыте.
Прикладываю схемы релюшек.
Post's attachments16-4.jpg 29.75 Кб, файл не был скачан.
232.jpg 9.06 Кб, файл не был скачан.
