Тема: ВЭУ Vestas V66 - как пускается?
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался, как пускаются ветряки? Я так понимаю у каждого производителя в зависимости от типа/мощности есть разные варианты пуска (ветром или в режиме двигателя разгоняются).
Прилагаю описание ВЭУ Vestas V66, в этом типе я так понял разгоняется ветром.
И опять таки вопрос, как грамотно учесть ток КЗ от ВЭУ (как подпитку от АД, или по инвертору нужно, или вообще взять по номиналу)? берется 1,1·Iн я так понимаю.
В комплекте с ВЭУ поставляется в основании башни высоковольтное РУ с элегазовым выключателем, но вот воздействий на него со стороны защит по схеме не наблюдается (возможно я слепой, этот факт нельзя не игнорировать). Как выполнять защиты (достаточно ли по ЗМН на стороне 0,69 кВ отрубать высоковольтный выключатель в основании башни, или же нужно отделно ставить защиту, при условии что защиты в голове не чувствительны к повреждениям на стороне 0,69 кВ, и мутить там ТО, МТЗ)?
Связаться с поставщиком не вариант (ветряк БУ, поставщиков нет)
