Re: Фурье-анализ
Обычно алгоритм, настроенный на выделение 50 Гц, имеет окно длиной 0,02 с.
Могут ли быть ложные срабатывания защиты, связанные с особенностью вычисления значений и субгармоническими процессами?
Тут важно не столько длина окна, сколько ответ на вопрос "на какую частоту настроен алгоритм"?
Если алгоритм настроен на частоту 50 Гц, то 25 Гц он перепутает с 50 Гц и выдаст какое-то искаженное значение (меньшее амплитуды на 25 Гц).
Для примера прогнал через Фурье 50 Гц синусоиды 50 и 25 Гц, обе с амплитудой 10.
В первом случае получил, естественно, 10, во втором случае 0-4.35j.
Будет ли ложное срабатывание - зависит от амплитудного значения компоненты 25 Гц. Если оно мало, то не будет, если велико, то будет. Чтобы в конкретном случае что-то сказать, нужно посчитать (можно осциллограммы поковырять через просмотрщик).
Чтобы выделить 25 Гц, нужен алгоритм, который ищет именно 25 Гц. Для такого случая окно обычно берется 0,04 с. Хотя есть, разумеется, алгоритмы, работающие с меньшим окном, но будут проблемы с их точностью.
