Тема: Резервирование РЗА реактированных линий
Доброго времени суток.
Имеется понижающая подстанция, питающая промышленную нагрузку. Отходящие линии 10 кВ снабжены индивидуальными токоограничивающими реакторами. Элементная база РЗА - электромеханика. Мощность силовых трансформаторов: 60,63,70 МВА. Существующие РЗА трансформаторов не резервируют отказ РЗА фидеров при КЗ за реакторами, так как не хватает чувствительности:
- если на вводе 10 кВ выполнить МТЗ без пуска по U, то, отстроившись от I нагрузки, с учетом самозапуска, получаю недостаточную чувствительность при КЗ за реакторами;
- если на вводе 10 кВ выполнить МТЗ с пуском по U (комбинированный - по прямой и обратной последовательностям от секционного ТН, который стоит до реакторов), то при трехфазных КЗ за реакторами, органу U прямой последовательности не хватит чувствительности, так как реакторы слишком сильно смягчают посадку по U.
Как в этом случае можно выполнить резервирование отказа РЗА отходящих линий?
