Тема: Синхронизация времени на REF630 и REU615 с компьютера
На REF630  прописываю SNTP сервер- ай пи адрес компьютера, на компьютере виндовс 7 включаю NTP сервер. Как только шнурком езернет включаюсь в терминал почти сразу идет синхронизация времени. Можно так же синхронизироваться по соседнему терминалу. На REU 615 делаю все то же самое и никак не могу синхронизировать время с компом.
Re: Синхронизация времени на REF630 и REU615 с компьютера
Попробуйте в меню включить точную и грубую синхронизацию, IP компа должен быть в последнем разряде меньше, чем IP устройства, т.е.комп - мастер.
hoh525 пишет:
На REF 630 включена точная и грубая синхронизация- SNTP. На REU 615 нет точной и грубой синхронизации, только синхронизация- SNTP. На всех терминалах передний порт ip 192.168.0.254. IP компа 192.168.0.10.  На REF 630 синхронизируется, на REF 615 нет.
в 615, возможно, слишком большой рассинхрон по времени. NTP не позволяет синхронизировать такого клиента, издержки протокола. Сначала нужно ручками подправить время, а потом уже терминал сможет синхронизироваться сам.
dm002 пишет:
Ручками то же пробовал, рассинхронизация до нескольких секунд, все равно не получается. Может он с переднего порта не может синхронизироваться по  времени по NTP
Для 615 серии использовать сторонний NTP-сервер, так как "виндовый" не обеспечивает необходимую точность.
Например, можно использовать NTP-сервер Meinberg.
Загрузить его можно по ссылкам ниже:
http://www.meinbergglobal.com/download/ … -setup.exe
http://www.meinbergglobal.com/download/ … or-104.exe
Синхронизацию для 615 серии выполнять по заднему порту. По переднему не получится.
Коллеги. Есть КРУ-6 с несколькими десятками терминалов REF/M 615. Синхронизации времени в явном виде нет, т.к. это не критично. Для согласования времени на всех терминалах каждый в отдельности терминал настраиваем по наручным часам, поэтому в общем имеем разброс по времени на всех терминалах ±3 минуты. Какие способы синхронизации времени можно использовать? Можно ли взять один терминал за базовый, а далее используя LAN кабель соединять кабелем терминалы и синхронизировать все остальные по очереди (1-3; 3-5; 5-7;...). Если да, то как это сделать и какие еще способы существуют? Спасибо.
