Тема: ТФЗМ-110 б-III
Здравствуйте!
Такой вопрос.
Как повлияет отсутствие заземление вторичных обмоток на работу  ТФЗМ-110 Б-III.
Все вывода вторичных обмоток закорочены. (нагрузка не подключена)
Re: ТФЗМ-110 б-III
Спартак Молодцов пишет:
Никак не повлияет, это защитное заземление по условию обеспечения безопасности персонала. Заземлите.
Во время пуска тт был пробой вторичных обмоток на корпус.
Могло ли повлиять отсутствие заземления на пробой?
Если несложно пожалуйста укажите ссылку на литературу.
Начальство долбит за этот пробой ссылаясь на отсутствие заземления вторичных цепей.
Мотивируя тем что отсутствие заземление могло повлиять на пробой...
Перечитали всё что можно было. Кроме защиты персонала никаких назначений не нашли.
До пуска тт прошли проверку.
Re: ТФЗМ-110 б-III
Правильно долбит. На незаземленной вторичной обмотке присутствует напряжение, обусловленное распределением первичного напряжения по емкостному делителю: первичная обмотка/вторичная обмотка/земля. В общем случае соотношение напряжений неопределенное, и достоверно определить напряжение вторичной обмотки относительно земли вычислить сложно, может долго стоять в этом . Но вот при каких-то импульсных перенапряжениях может все-таки достать.
Лучше все же перебдеть, чем недобдеть.
А литературу ищите скорее в разделе ТВН (техника высоких напряжений). У меня из этого подразделения практически ничего нет.
4 (2015-03-06 16:47:07 отредактировано igosx)
Re: ТФЗМ-110 б-III
Так откуда напряжение на закароченной обмотке?
Re: ТФЗМ-110 б-III
igosx пишет:
В чем выразилось? Как определили?
Re: ТФЗМ-110 б-III
igosx пишет:
Re: ТФЗМ-110 б-III
GRadFar пишет:
следы гари на крышке выводов тт
Re: ТФЗМ-110 б-III
Re: ТФЗМ-110 б-III
Изоляцию проверяли? ВАХ снимали?
всё в норме было.
повторно после пробоя не делали.
Re: ТФЗМ-110 б-III
Вот именно. Первичная и вторичная обмотки ТТ можно образуют конденсатор. По этой причине требуется установка ОПН на неиспользуемых обмотках трансформаторов.
11 (2015-03-06 20:35:05 отредактировано arco)
Re: ТФЗМ-110 б-III
Напряжение на вторичных обмотках появляется потому что каждый магнитопровод и  вторичная обмотка  находятся в электромагнитном поле первичного напряжения. В масле так же существуют  утечки тока. Первичное напряжение распределяется по всей длине утечки и  распределяется оно неравномерно. Это напряжение и попадает во вторичную обмотку. В некоторых конструкциях ТТ, для выравнивания потенциалов в послойной изоляции прокладывают проводящие прокладки, получая таким образом подобие конденсатора. На работающем  ТТ наблюдал такой эффект, указатель уровня масла сверху  закрыт металлическим колпачком. Между колпачком маслоуказателя и крышкой ТТ гуляла дуга сантиметров 5. После ремонта, слесаря забыли установить перемычку.
Re: ТФЗМ-110 б-III
Из-за замыкания первичной обмотки на вторичную.
Такое замыкание заканчивается полным разрушением ТТ. С этим ТТ ничего не случилось но потому что,
igosx пишет:
Все вывода вторичных обмоток закорочены (нагрузка не подключена)
ему место на складе
Re: ТФЗМ-110 б-III
igosx пишет:
Как определили?
igosx пишет:
На крышке вводов вторичной обмотки? Если так, то разве это говорит о пробое ВН на НН если ТТ не проверяли после "пробоя". "А был ли мальчик?" © Так же из вопроса не понятно, было какое-то  КЗ при пуске или нет?
В каком месте стоят закоротки ТТ? Качество контактов закороток? Качество подключения кабеля к ТТ, если закоротки в клемном шкафу?
Если гарь на крышке вводов вторичной обмотки, то больше похоже на расороченное состояние вторичных обмоток. Но для этого должен быть приличный ток.
Отсутствие заземления вторичной обмотки на пробой ни как повлиять не может. Спартак правильно говорит. И не надо искать каие-то паразитные емкости в ТФЗМе.
PS. Можете обижаться на меня, мужики, но в последнее время безобразно стали задавать вопросы. Ни хрена не понятно, требуется задать 10 наводящих вопросов что бы понять суть. Default/yikes:o
Re: ТФЗМ-110 б-III
Papuas пишет:
Конечно вторичных там других нет. Закорочены все вторичное обмотки т.е защита и учет. К ТТ вторичные цепи не заведенны (закорочены выводы). Закарачивались контакты зачищенной медью с протягиванием.
Re: ТФЗМ-110 б-III
Papuas пишет:
По всей видимости, так и было: оставили раскороченными, после пробоя быстренько сделали "как надо".
Re: ТФЗМ-110 б-III
В РЭ на эти трансформаторы нет требований к заземлению вторичных обмоток.
Re: ТФЗМ-110 б-III
Проверьте заземление магнитопровода вторичных обмоток ТТhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82514/thumb/p19fsi7mcv1h8bufi1ihu1i5t5361.PNG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82514/thumb/p19fsi7mcv1h8bufi1ihu1i5t5361.PNG
18 (2015-03-10 20:23:15 отредактировано arco)
Re: ТФЗМ-110 б-III
На рисунке схема замещения изоляции ТТ-110 кВ. Если не заземлить магнитопровод и вторичные обмотки ТТ на них появляется напряжение которое в пределе может достичь фазного 60 кВ. Пробой гарантирован. Если магнитопровод заземлить,  а все обмотки нет, напряжение на них не определенное, и зависит от величины емкостей. Но то что там будет напряжение это факт. Эквивалентная емкость изоляции всей цепи, около 100 пФ, значит емкостный ток цепи ТТ около 2мА. Куда потечет емкостный ток, зависит от заземлений.
\http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82587/thumb/p19g2b8c4hfg61e0n1rjr1jld16431.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2500/82587/thumb/p19g2b8c4hfg61e0n1rjr1jld16431.png
