Тема: ОВОД-МД и Контроль по току (МТЗ) - уставка?
Вкратце рассмотрю на примере нашей одной ячейки (Ввод 6кВ). Имеется ОВОД-МД, которому нужно два сигнала для выключения выключателя - это сама дуга в камере и пуск МТЗ (или контроль по току как написано). Так же в ячейке установлен Sepam 40 с активной в нем МТЗ: I ступень 600А без выдержки времени, II ступень 300А, 0.5с. Собственно вопрос! О каком МТЗ в ОВОДе идет речь? Какой нам ток нужно выставить для сигнала на ОВОД. В проекте и у заказчика таких уставок нет. Я так понял, что этот пуск от МТЗ в ОВОД нужен только лишь от ложных срабатываний!? Может есть какие нибудь примеры уставок? Или типовые решения.
