1 (2015-03-18 15:42:28 отредактировано nikronik)
Тема: Преобразование осциллограмм в формат Comtrade
Добрый день!
Уже несколько раз  сталкиваюсь с тем, что отдельное программное обеспчение для чтения/обработки осциллограмм - сырое и имеет много ошибок и недоработок.
Например, расмотрим ошибку при преобразовании осциллограммы в формат Comtrade.
Есть оциилограмма в формате AURA. В программном обеспечении "AURA2000" отображается угол  между векторами напряжения - 0,8 градусов с опережением рассматрвиаемого вектора напряжения.
В связи с производственной необходимостью данная осциллограмма преобрзуется в формат Comtrade для обработки ее в других программных комплексах. После преобразования в формат Comtrade угол между напряжениями становится уже 15 градусов с отставанием рассматрвиаемого вектора напряжения.
Вот такая мистика.
Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Может есть уже готовые решения, чтобы нормально преобразовать осциллограмму?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83104/thumb/p19gme0voseop4q8dpf1j0o13b51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83104/thumb/p19gme0voseop4q8dpf1j0o13b51.jpg
12март2015_15ч59м35,526c_ПС_Центральная[222]_(Пуск_по_16_каналу(выше_нормы)).aura 2.66 Мб, 10 скачиваний с 2015-03-18
2 (2015-03-18 16:40:48 отредактировано doro)
Re: Преобразование осциллограмм в формат Comtrade
А о каких каналах речь идет? Там их очень уж много. И каким просмотрщиком пользуетесь? Если самой АУРой, то при более-менее приличной работе с файлами Comtrade иных производителей со своими работает не очень. Кроме того, можно конвертировать в два формата: ASCII и BINARY. С хорошей функциональностью (но достоверно сказать не могу о метрологической погрешности) с этими файлами работают SignW, Fast View (есть в свободном доступе на сайте Механотроники), WinBres (лицензионная, есть на сайте НПП Бреслер, но без волшебного слова не возьмешь), WNDR32 (требует установки HASP-ключа). Кстати, WinBres создавалась по заказу и поддержке ФСК, так что в любом ее подразделении вроде бы должна быть.
И еще. На Форуме зарегистрирован, но не так часто светится большой специалист в части РАС, который на сегодня вроде бы работает в фирме СВЕЙ (без его согласия не разглашаю). Он эту проблему должен решить. Но предварительно ответьте на мои вопросы.
Немного о функциональности разных программ в части просмотра файлов Comtrade - на странице http://dororz.ru/pt2_16_2.htm
Да, искомые каналы на картинке рассмотрел. А просмотрщик - явно не АУРА.
