Тема: имеется непонятка с СБД-430-7800-2У
Добрый вечер! Может кто сталкивался с подобным: система возбуждения турбогенератора ТВВ-1000-2У3 типа СБД-430-7800-2УХЛ4. Работали после пуска на основном регуляторе, столкнулись с трудностями изменения уставки Q (не могли снизить ниже 400Мвар при Р=1000МВт), перешли на ПДУ СУТ-2, удалось "смайнать", но немного, дальше что-то не дает. При работе на АРВо при команде от ключа команды проходили, реле-повторители отрабатывали, по КИП было видно изменение Uуст., а фактического снижения Q не происходило. При разгрузке блока по Р имеем проблемы. может посоветуете, где искать причину и как можно (хотя бы принудительно) снизить уставку по реактивке?
