Тема: ОМП на волновом принципе
Заказчик просит применить устройство ОМП, замер которого основан на использовании волнового принципа (распространении волны тока высших гармоник от точки КЗ к концам ВЛ). Изначально ориентировались на QUALITROL, но при детальном рассмотрении оказалось, что устройство производства QALITROL типа DFLk (ОМП на две ВЛ) не имеет дискретных выходов состояния готовности, соответственно при возникновении неисправности в указанном устройстве (канале связи и т.д.) кроме соответствующего сообщения на мониторе компьютера (объеденяющего устройства на противоположных концах и осуществляющего "удобный" вывод информации) и соответствующей светодиодной индикации на самом устройстве ни каких сигналов не выдается. Указанное кажется крайне не практичным, привык, что если неисправность - то работает предупредительная сигнализция... Собственно вопрос. Имеется ли опыт применения указанных устройств, возможно ли выполнить как то программно фиксацию возникновения неисправности и отправить "сообщение" в АСУ ТП, через контакты выходных реле в схеме АСУ ТП уже подать сигнал на ШЗП? Дополнительно интересуют аналоги устройства, имеется ли опыт их эксплуатации (например МП ОМП типа "Бреслер-0107.090" производства ООО НПП "БРЕСЛЕР").
