Re: PCM 600 теперь в свободном доступе.
Не совсем понятно в чем теперь разница между PCM600 Basic и PCM600 Engineering?
Советы бывалого релейщика → Объявления разработчиков техники РЗА, специалистов эксплуатирующих организаций → PCM 600 теперь в свободном доступе.
Установил РСМ600 с сайта АВВ, русифицировал, все нормально.
В программе есть вкладка на каждом терминале - документация. Нажимаешь на нее РСМ600 выдает полный комплект документации на терминал на английском языке. А на русском нельзя ли из нее получить?
Либо в этом причина, либо в Connectivity Package новой версии 5, перестали отображаться в Application Configuration аналоговые каналы. Не совсем ясно, к примеру для RET615, какое из керн считать стороной ВН, какое НН. Может кто сталкивался и причина банальнее?
Добрый день, для RET615, если не изменяет память, все измерения к узлу PTDF (ДЗТ) подведены жестко, в соответствии с Application manual. В соответствии с вашим подключением токовых цепей необходимо внимательно выставлять группу треугольника.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83480/thumb/p19h7vsadssv8fgn5u59drnn41.png
Пр-моему W1-ВН,входа(х120-5,6,7,8), W2-НН,входа(x120-1,2,3,4). Кривовато описано
Спасибо!!! Да, действительно, я ожидал аналогии 630-й серии. Получилось, что по три ступени ненаправленных на сторону. PHIPTOC1, PHHPTOC1, PHLPTOC1 для высокой и соответственно PHIPTOC2, PHHPTOC2, PHLPTOC2. Я к тому, если извращаться с пусками по току для дуговой, перегрузами и т.д. можно извращаться лишь в этих пределах
Коллеги вышла версия PCM 2.7.Для терминалов версии 5.1.
Коллеги, есть ли русификатор для PCM600 2.7?
подходит от 2.6, только папки переименовать надо.
Вышла версия PCM600 v 2.8.
Здравствуйте,:
1-есть ли русификатор на версию PCM600 v 2.8.,
2- возможно ли логикой прописать АВР для REF620 и REU615 и связать по цифре витой парой.
Доброго времени суток, господа релейщики.
Времени крайне мало, поэтому не буду спрашивать в каком мануале описана работа с матрицей сигналов терминала REM620 в PCM600 (рассмотрел множество документации на PCM600 и REM620, однако ни в одной не прописана пошаговая инструкция).
Поэтому просто просьба в логе .pcmi прописать переключение для дискретного выхода при отключении выключателя.
Собственно перекидной выходной контакт X105:14,16,15.
К сведению, если можно скопировать логику, то функция срабатывания выходного контакта X115:14,15,15 при отключении выключателя уже реализована.
Благодарствую товарищи!
pmk_rem620_241121pcmi.zip
