Тема: Параметры кабеля ОКГТс-1-24(G.652)- 13,3/96
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Необходимо заполнить таблицу с параметрами кабеля ОКГТс-1-24(G.652)- 13,3/96.(Производитель кабеля любой)
Необходимы следующие параметры:
Вес кабеля, кг/км;
Минимальная разрывная нагрузка, кг;
Максимальная допустимая нагрузка, кг;
Среднеэксплуатационная нагрузка, кг;
Сечение стальных элементов, мм2;
Сечение алюминиевых элементов, мм24
Общее сечение металлических элементов, мм2;
Сопротивление постоянному току при 20оС, Ом/км;
Термическое воздействие тока короткого замыкания, кА2с;
Коэффициент термического линейного расширения, 1/ оС;
Модуль упругости (конечный), кг/мм2;
Данные по вытяжке ОКГТ и рекомендации по их применению;
Минимально допустимая температура при монтаже;
Номинальная строительная длина, м;
Длительно допустимая температура нагрева при плавке гололеда;
Таблица стрел провеса и тяжений для заданных выше климатических условий в начальном режиме и конечном режиме после реализации вытяжки
Допустимое значение переменного тока частотой 50 Гц проводящей части в течение 60 минут при заданных климатических условиях;
Внутреннее удельное индуктивное сопротивление;
Теплоемкость проводящей части.
Что то в поисковиках не смог найти всей необходимой информации на конкретный тип кабеля. ICQ/ac:(
Re: Параметры кабеля ОКГТс-1-24(G.652)- 13,3/96
migas пишет:
Странно... Мгновенно: http://incab.ru/files/spec_okgt_s.pdf
Недостающую инфу у производителя запросить - как два пальца об асфальт...
Вот в том и дело, что недостающая информация нужна до конца выходных.
