Re: Картинки, фото, видео
Почему то тоже не сомневаюсь, что все из реальной жизни, на ПС500кВ уже в 2012 году допуски и переключения писались на камеру и это стало довольно быстро рутиной
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → Картинки, фото, видео
Страницы Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 31 Далее
еще три года назад испытал аналогичную грусть.
Часть экспозиции павильона космонавтики была представлена в павильоне политехнического музея (26) в рамках выставки "Россия делает сама". Видел там макеты разных стадий освоения Марса, Луны, научно-популярные ролики про экспедиции в космос и много другого интересного ( экспозиция кибернетики, теории систем, советские роботы). Кроме того, сам Музей космонавтики до сих пор успешно функционирует (коллега посещал и показывал фото), сам я тоже туда намереваюсь зайти при следующем посещении Белокаменной.
А теперь давайте определим легитимность этих членов-фотокорреспондентов. Или это - лицо, имеющее право единоличного осмотра электроустановки. Предоставлены ли такие права работникам СНТБ? Во время моей работы в эксплуатации таких прав у них не было, в связи с этим со спокойной совестью мог кого-то попросить не мешать, а кого-то и послать на полных основаниях. Если же это - представитель гуманитарного направления, то должен вести съемку под наблюдением представителя эксплуатации, обладающего соответствующей компетенцией. Начальник смены электроцеха или ДЭМ подстанции то ли ведет переключения, то ли сопровождает представителя прессы. То есть, если за последние годы не изменились соответствующие правила, эти съемки вообще никакой легитимности не имеют. Сплошное нарушение.
Да просто регистратор приделан к контролирующему, например, к его каске.
Именно так. Сначала, когда не было креплений к каске, просто держали ее в руках, на видео есть такие моменты, когда камера повернута на 90 или даже 180 градусов. У кого-то возможно до сих пор нет этих креплений.
Баковый выключатель 10 кВ на выставке Иннопром-2015, стенд Таврида-Электрик.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88207/thumb/p19pq70k5duu31dsid9m1ktk11381.jpg
Во время В.О.В. в аналогичные выключатели фирмы AEG, когда отсутствовало масло, которым должен заполняться бак выключателя, заливали дистиллированную воду. Короткие замыкания по 1 разу с водой отключали. После войны эти выключатели, отработали до конца девяностых - начала двухтысячных годов, пока их не заменили на вакуумники.
Молдавия, электрификация минус советская власть = .......
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88265/thumb/p19ptr21ff98b1tu112sb10ihipi1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88265/thumb/p19ptr2a2e3t4168m5hf132gc3q2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88265/thumb/p19ptr2jpu5favjt13ds1e021gup3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/8000/88265/thumb/p19ptr2trq130r1mar1d0i1jfl1t9t4.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/38/tmp/thumb/p19ptvs3n512uk12i03fo1tko1jsk1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/38/tmp/thumb/p19ptvsfni1ek11r7hbqa5baf4f2.jpg
а это УКП, всё, что можно, украли. Выключатели включить можно только вручную. (отключить тоже)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/38/tmp/thumb/p19ptvsocj17ss13dqd231re81qif3.jpg
Это доброе видео заставит вас улыбнуться.
Иногда им это удается.
https://www.youtube.com/watch?v=NrQUDfdoOL0
https://www.youtube.com/watch?feature=p … aCc77k7kls
Прикольно. Но вот Валера поет о страховке, а при подъеме на опору ее следов нет.
Собственно, по этому поводу припоминаю эпизод из биографии. Работает бригада электриков на ремонте разъединителя. Проходит грозный инспектор и делает замечание: почему ремнями безопасности не пристегнуты? Юра (фамилию, имя, отчество не привожу по понятным причинам) отвечает: а куда здесь пристегиваться? Ответ - да к колонке изолятора. Юра посылает проверяющего на три веселых буквы. Ах, так! Проверяющий разворачивается и идет писать акт-предписание. И в тот момент, когда он делает шаг в сторону, на то место, где он только что стоял, падает колонка разъединителя. То ли случайность (в этом углу тяжение спусков было предельным), то ли Юра подсобил - не так существенно.
В принципе, нормальный был мужик (давно покойник, сердечко слабовато оказалось). Всего лишь соблюдал свои обязанности, причем без фанатизма. Но это - пример превосходства здравого смысла над требованиями НТД.
deleted
Маленькая зарисовка о роли Эволюции в Энергетике )))
Очень чистое РУ на подстанции. А глубина щебня сколько примерно? Под щебнем есть или нет подложки?
Еще очень интересны на одном из кадров, как понимаю баковые выключатели? Или я ошибаюсь? Нельзя их поближе заснять? Привода у них электромагнитные или что-то иное?
Данная конкретная ПС, судя по данным углеродного анализа ранних ревизий схем, была построена в период Позднего Плейстоцена и, возможно, под тонким слоем отложений щебенки (в данном случае около двух - трех дюймов), залегает - вероятно, без подложки - не только контур заземления, но и останки доисторических саблезубых релейщиков.
Вы не ошиблись. Масляные выключатели 138кВ 50-х годов прошлого века, если не ошибаюсь, Вестингауза, с пневматическим ,в данном случае, приводом. Когда представится случай, сделаю и размещу фото
Добавлено: 2016-05-19 21:45:32
Когда внутренний аудит обнаружил в нашей лаборатории массу старых электромеханических реле и вывернув нам руки, заставили отправить их в утиль - один из наших шутников, сделал такую картинку.
На листке - объявление, перевод, наиболее точно передающий юмор этого призыва:
" Приглашаем всех Техников Группы Релейной Защиты на Собрание Группы Моральной Поддержки в Трудный Момент.
На повестке дня:
"Облегчим душу, взявшись за руки! Похороним наши родные Реле КD (Westinghouse KD-10 family relays) - с легкой душой и без угрызений совести!"
http://rzia.ru/uploads/929/thumbnail/uMUe_T2OHVarzQ0o4Yq1.jpg
ps В железном этом ящике, бечеловечно и неблагодарно брошенные на произвол ветров и дождей, действительно, ожидают отправки в Релейный Рай, пара дюжин Святых Отцов Электромеханической Секты Американской РЗА, реле семейства KD.
Масляные выключатели 138кВ 50-х годов прошлого века, если не ошибаюсь, Вестингауза, с пневматическим ,в данном случае, приводом. Когда представится случай, сделаю и размещу фото .
Я бы и видео с удовольствием посмотрел. )))) Если случай представится. Но меня больше пневматический привод заинтересовал. Что за зверь такой? Воздух там или что-то иное? Как энергия привода запасается?
У нас по-моему Уральский завод лет десять назад отчудил и выпустил элегазовые выключатели с пневматическим приводом, т.е. для этих выключателей нужны были установки создающие давление. Вроде компрессоры.
deleted
Александр США-спасибо за Юсмалос, давно я не хохотал так громко! Землячка с Данбасу!!
g
Адидас...
:0)
А это какой год?
