Тема: Автоматы постоянного тока
Вот ребята задали вопрос, как подключить правильно автомат оперативного тока GE, EP102UC. Погуглил, но нашёл только табличку с данными и внешний вид. Маркировка + и - нанесена только с одной стороны, на нижних клеммах автомата. Это сторона питания (к источнику) или к нагрузке? Надо знать точно, сами понимаете, иначе сгорит ведь автомат при КЗ. В наших традициях питание всегда подходит сверху. А как "у них"?
Re: Автоматы постоянного тока
Стандартно у других производителей + и - показывает подключение питания.
если сверху, то надо наискок от указателя снизу.
Дженералов не встречал таких автоматов, сейчас посмотрю.
На картинке у однополюсного автомата "+" стоит только внизу, обозначен внизу. Значит, он гасит ток при протекании тока снизу-вверх? Ну, вроде бы обозначена должна быть полярность питания, нагрузка ведь или есть, или ещё нет, а питание уже должно быть подключено.
Если автомат однополюсный то направление только одно и + показывает подключение питания, а не нагрузки.
В случае АВ двухполюсного, обычно рисуют на морде лица АВ и подключение "сверху" и "снизу", например АВ АББ S282UC
но  +, - только указан снизу
По поводу снизу или сверху подключить питание, обычно отдаётся на откуп производителя шкафа или указывается в ТЗ.
Существуют некие правила, что в шкафу все АВ будут подключены или сверху или снизу, за исключением вводного автомата, всё зависит от расположения вводов, кабели подключены снизу или сверху. Как расположены шинки + и -, снизу или сверху
Дима скажет как в Германии, может есть какие другие требования
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8436/thumb/p160inalmp9p8jqh10ee1ngv6e71.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/8000/8436/thumb/p160inalmp9p8jqh10ee1ngv6e71.gif
На картинке видно что можно в АББ подключить питание + или к 2 или к 3 полюсу.
Думаю также и в Дженералах, надо менять полярность, чтобы дуга "выдувалась"
Спасибо. Похожую картинку нашёл в описании АВ Schneider Electric. Там в тексте сказано о необходимость соблюдать полярность подключения питания. Т.е. обозначение относится именно к стороне питания. Этого достаточно,  это однозначно определяет подключение нагрузки. Я так и ответил коллегам. Можно ещё опыт поставить, пожертвовав одним автоматом ICQ/ab:)
Не факт, Николай, что этот опыт что-то покажет. Как мне рассказывали, несоблюдение полярности не всегда выводит автомат из строя, а только дуга не в ту сторону. И тут, видимо, должен быть большой ТКЗ, чтобы автомат сгорел.
Но это с чужих слов. Сам опыты не делал.
Я видел ICQ/ab:) Автомат тихо щёлкает (расцепитель-то срабатывает), и спустя несколько секунд из него идёт дым ... "Трупо" (как говорят Бандито и Гангстерито из "Капитана Врунгеля") Возможно, при небольшой кратности тока дуга всё-таки гаснет. Кстати, проверка от выпрямителя тоже ничего не даёт - напряжение пульсирует, если только схема не Ларионова, трёхфазная.
В описании на автомат C32H-DC Schneider Electric сказано: "Необходимо соблюдать поляpность подключения питания, как указано на аппаpате." Я подчеркнул слово "питания". Говорил сегодня со знакомыми наладчиками, они проверили их многие десятки, ребята обращают внимание на полярность, на направление тока КЗ. Приходится.
Ребят, есть доки на ABB S282 UC. Интересуют дополнительные элементы - дистанционные расцепители, контакты SD, OF... А так же их хараткеристики
Сработает/не сработает/да сработает...
English  ICQ/ag:D
http://www.clrwtr.com/PDF/ABB-Controls/ … eakers.pdf
Каталог на русском языке 2010 г.
Ч. 2. Модульные автоматические выключатели – 15,9 МБ
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 0038-2.pdf
Ч. 4. Вспомогательные элементы и аксессуары – 8,1 МБ
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 0038-4.pdf
Ч. 11. Подробные технические характеристики – 10,6 МБ
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … 038-11.pdf
См. также
http://www.abb.ru/product/seitp329/7860 … country=RU
http://www.abb.ru/abblibrary/DownloadCe … yEsQ6F+Q==
http://www.abb.ru/abblibrary/DownloadCe … HAFMHcSQ==
Господа, вот как то так должен выглядеть автомат S282 UC в цепях АУВ с дистанционным отключением и сигнальными контактами (КЗ или перегрузка)?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9937/thumb/p162tggq4k5kbv4p1hv01kch11d11.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9937/thumb/p162tggq4k5kbv4p1hv01kch11d11.jpg
В схему ЦС, ИМХО, должен идти не сигнальный контакт аварийного отключения, а вспомогательный контакт сигнализирующий как отключение от КЗ и перегрузки, так и ошибочное или оперативное отключение.
Для АВ серии S280 это контакт S2-H11. Можно воспользоваться элементом S2-S/H содержащим как сигнальный так и вспомогательный контакт.
S2-H11 самое удобное для использования
Господа, вопрос конечно касался правильности изображения.. - правильно ли показано!
По поводу что должно идти в ЦС - вопрос спорный:
  • у терминалов есть свой контакт - отказа терминала (по внутренней логике в который входит отключение питания =220В)
  • у ШРОТа (где собственно стоит этот автомат) есть общая лампа сигнализации неисправности... сухие контакты у всех автоматов объединяются в общую цепь, в которую включено пром реле (срабатывание которого приводит к замыканию его контактов и передачу информации о аварийном событии в АСУ ТП)
  • отключение автомата питания (не перегрузка и не КЗ) (а все равно есть резервные - отключенные) не должно приводить к передачи информации в АСУ ТП о неисправности цепей опер.тока .... если вы имеете ввиду, что от каждого автомата питания защит, АУВ,... должны идти сухие контакты в РАС или АСУ ТП - весьма жирненько... обычно один сухой в АСУТП об аварийном событии в ШРОТе - КЗ, перегрузка.  - имхо так хочет заказчик
