Тема: SIPROTEC 7SJ62 Update Firmware?
Имеет ли смысл сделать обновление Firmware на SIPROTEC 7SJ62 c V04.71 на последнюю (V04.92.03).
Используется DIGSI версия 4.9.
Какие кардинальные улучшения в новой прошиве?
После перепрошивки SIPROTEC  нужно ли что-то менять в проекте offline DIGSI, или одной инициализации достаточно?
В DIGSI есть параметр –
Parameter set version: V4.70.11 что это за параметр? Имеет ли он отношение к Firmware.
http://www.imageup.ru/img216/2075533/2015-03-17_152559.jpg http://www.imageup.ru/img216/2075533/2015-03-17_152559.jpg
2 (2015-03-17 17:49:30 отредактировано In-e)
Re: SIPROTEC 7SJ62 Update Firmware?
В DIGSI необходимо обновить набор параметров (правой кнопкой по конфигурации - пункт в контекстном меню). Вероятно, не лишним будет до обновления сохранить данные с устройства и создать резервную копию конфигурации (экспорт устройства в файл или сохранение проекта целиком). Обновлять стоит - http://smart-grid.siemens.ru/files/136780.pdf.
Что нужно делать при обновлении FW изложено в "Siprotec 4. Системное описание" стр. 148.
Информационные письма ООО "Сименс"
3 (2015-04-02 15:03:12 отредактировано oleksandr_ua)
При попытке обновить firmware c 4.73 на 4.92 на Siprotec 7SJ62 (7SJ62215EB923FG0/FF)
Программа Siprotec Firmware-Update начала обновлять, дошла до 34%, и остановилась, сообщение –
Error while transmitting data. The address block 001C763C and the lenght 03F4 could not be saved.
Обновление прервалось, Siprotec без Firmware!
Мне пришлось вернуться (перепрошивать снова) версию 4.73.
Почему возникла ошибка (я пробовал три раза, все три раза была одинаковая ошибка)?
http://www.imageup.ru/img207/2092029/2015-04-02_130257.jpg http://www.imageup.ru/img207/2092029/2015-04-02_130257.jpg
http://www.imageup.ru/img207/2092038/2015-04-02_130313.jpg http://www.imageup.ru/img207/2092038/2015-04-02_130313.jpg
0908090049-1303.TXT 16.71 Кб, 7 скачиваний с 2015-04-02
Иногда нарывался на подобное (терминал, правда, совсем другой), но, не особо вникая, перезапускал процедуру прошивки - заканчивалось успешно. Рискну предположить, что дело может быть в качестве соединения. Хотя, обосновать не могу. По версии железа, вроде как, под 4.92 подходит - прошиться должен.
В сообщении темы укзан один адрес блока, а на скрине и в логе другой адрес - всё-таки это хоть и ошибка одного "рода", но разница в них есть. Может есть смысл обратить внимание на средства подключения к терминалу.
Считаю, что обновлять нужно только если текущая версия чем-то конкретно не устраивает (недоработанный алгоритм защиты и др.), либо по рекомендации производителя, иначе - лучше не лезть.
In-e пишет:
Подтверждение в прикреплённом txt-файле - очевидны попытки достичь устойчивости связи  путём понижения скорости передачи:
12:52:59 Zielbaudrate 153600 wird nicht unterstntzt
12:52:59 Baudrate auf 115200 reduzieren
12:52:59 Rnckschalten auf 38400 Baud bei 115200 erfolgreich
Можно попробовать вручную настроить скорость передачи через соответствующий последовательный интерфейс на 38400 или даже 19200 Baud
oleksandr_ua пишет:
Программа Siprotec Firmware-Update начала обновлять, дошла до 34%, и остановилась, сообщение – Error while transmitting data. The address block 001C763C and the lenght 03F4 could not be saved.Обновление прервалось, Siprotec без Firmware!
Вызывает сомнения такой результат обновления: "снести текущую версию при отсутствии полноценной загруженной новой". На немецких разработчиков не похоже, больше напоминает сценарий по цветному украинскому "заливу" от заокеанских "брокеров".
Bach пишет:
Так и бывает. Может, конечно, не во всех случаях. В любом случае, как понимаю, всегда остаётся работоспособный загрузчик.
На скорости из лога тоже обратил внимание, но не уверен был. Еще там таймаутов много.
9 (2015-04-04 14:07:01 отредактировано oleksandr_ua)
проблем была в скорости COM порта.
Установил скорость на 38400 (вместо Auto) и firmware обновилось без проблем.
Но возникла другая проблем – обновление firmware коммуникационной карты.
В 7SJ62 установлена карта Profibus (оптика), опция L0B. Прошиква DP_SW V04.03.01, в принципе это актуальная (последняя) прошивка. Скачал с сайта siemens прошиивку под Setup 7SJ62x PROFIBUS DP 04.03.01
Пытаюсь обновить ... система выдает сообщение что firmware не от того модуля (я понял бы если б было сообщение – версия прошивки совпадает с версией в 7SJ62, а тут разное жедезо)?
Какую прошивку мне нужно скачать под куммуникационную плату Profibus (оптика и медь), опция L08?
Что делаю не так?
http://www.imageup.ru/img292/2093566/2015-04-04_090605.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093566/2015-04-04_090605.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2093569/2015-04-04_111723.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093569/2015-04-04_111723.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2093572/20150404105300.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093572/20150404105300.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2093573/20150404105248.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093573/20150404105248.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2093574/2015-04-04_124112.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093574/2015-04-04_124112.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2093582/2015-04-04_130418.jpg http://www.imageup.ru/img292/2093582/2015-04-04_130418.jpg
0908090049-1304.TXT 3.28 Кб, 2 скачиваний с 2015-04-04
10 (2015-04-04 14:55:57 отредактировано In-e)
Пользуясь разделом 9 (стр. 38) данного документа определите ревизию железа и тип коммуникационного модуля. Могут быть HW rev. 3 и HW rev. 4. Если меня не обманывает память, это еще и через меню устройства можно посмотреть.
oleksandr_ua пишет:
В 7SJ62 установлена карта Profibus (оптика), опция L0B. Прошиква DP_SW V04.03.01, в принципе это актуальная (последняя) прошивка. Скачал с сайта siemens прошиивку под Setup 7SJ62x PROFIBUS DP 04.03.01Пытаюсь обновить ...
Непонятно, какая необходимость обновлять актуальную (последнюю) прошивку, если не считать поиск приключений на одно известное место?
После инициализации нужно ли отдельно загружать CFC?
Или обновил прошивку, сделал инициализацию (актуальным бэкапом) и все работает...
13 (2015-04-04 21:52:07 отредактировано In-e)
Bach пишет:
В документе, который постом выше (описание процедуры обновления прошивки), сказано, что после обновления FW терминала надо залить FW в коммуникационный модуль. И у меня есть подозрение, что по-сути при той же версии FW коммуникационного модуля ничего не меняется, но кто его знает... Есть указание выполнить, то почему его надо игнорировать? Хотя, может это и трудности перевода.
oleksandr_ua пишет:
При инициализации CFC тоже зальётся. У конфигурации из бэкапа не забудте обновить набор параметров под новую прошивку.
In-e пишет:
параметры обновил, было несколько предупреждений типа (см. log - TraceWindow.Txt)
2015-04-02   12:47:48   Warning:    Parameter 'T BAL. I LIMIT', No. 8111, Gr. 'Measurement Supervision' is new.
стоит ли опасаться таких предупреждений???
TraceWindow.Txt 4.21 Кб, 5 скачиваний с 2015-04-04
...вопрос по другой теме...
хотел сбелать upload с siprotec без offline проекта, добавил нудный 7SJ62(с указанием заказного номера) в DIGSI нужной версии Firmware (4.7), при попытке подключится digsi выдает сообщение...
firmware version is different: Device firmware: V04.71.04 - at least version V04.73.05
и DIGSI не подключается к Siprotec. Что делать? Где можно взять драйвер V04.71.04 для DIGSI.
на сайте Siemens только v4.73 (да и в самом DIGSI 4.0 только v4.73).
http://www.imageup.ru/img292/2094102/2015-04-04_142920.jpg http://www.imageup.ru/img292/2094102/2015-04-04_142920.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2094116/2015-04-04_221916.jpg http://www.imageup.ru/img292/2094116/2015-04-04_221916.jpg
http://www.imageup.ru/img292/2094129/2015-04-04_223531.jpg http://www.imageup.ru/img292/2094129/2015-04-04_223531.jpg
16 (2015-04-05 02:16:01 отредактировано In-e)
В общем смысле проблем появление новых параметров вызвать не должны, если они не влияют на существующую функциональность. Но не плохо будет эти параметры найти и разобраться в их назначении, и установить в соответствии с назначением, если необходимо. И еще лог рекоментует провести компиляцию CFC схем.
По поводу драйверов. Скачайте пакет Device Drivers в нём, похоже, необходимый драйвер присутствует.
In-e пишет:
Есть русскоязычный вариант документа:
http://smart-grid.siemens.ru/files/92616.pdf
Фирмой рекомендуется соблюдать порядок обновления FW - сначала обновляется FW устройства, а затем FW коммуникационного модуля (нет никаких указаний об оязательности перезаливки актуальной (последней) версии FW KM при обновлении FW устройства Siprotec 4).
18 (2015-04-05 17:33:59 отредактировано oleksandr_ua)
In-e пишет:
на DIGSI 4.9 установлена вся библиотека драйверов, проблем в том, что при добавлении нового 7SJ62 версии 4.7 DIGSI берет из папки
c:\Program Files\Siemens\Step7\P7di\GERATYPS\7SJ62X\V4_7\
последнюю версию 4.7.... в нашем случае 4.73, а нужно 4.71.
Как вставить в DIGSI 7SJ62 версии 4.71...
переустанавливать библиотеку драйверов не хочется...
пробовал просто вырезать из папки GERATYPS\7SJ62X\V4_7\ ненужные версии прошивки, но это никакого эффекта не дало....
что делать....
http://www.imageup.ru/img292/2094576/2015-04-05_160346.jpg http://www.imageup.ru/img292/2094576/2015-04-05_160346.jpg
19 (2015-04-05 18:48:50 отредактировано In-e)
В PnP режиме получается подключиться?
Как вставить нужный драйвер сейчас ответить не смогу.
20
Вставить нужный драйвер можно так.....
1. Вставляем 7SJ622 версии V4.68.
2. Делаем Update parameter set до нужной нам версии, в нашем случае до V4.71.
таким образом получаем нужную нам версию....
напрямую вставить из каталога не возможно....
http://www.imageup.ru/img255/2102014/2015-04-13_090232.jpg http://www.imageup.ru/img255/2102014/2015-04-13_090232.jpg
http://www.imageup.ru/img255/2102015/2015-04-13_101352.jpg http://www.imageup.ru/img255/2102015/2015-04-13_101352.jpg
