Тема: Журнал релейщика
Столкнулся с таким моментом. При приемке нового оборудования или при эксплуатации в той или иной мере возникают возникают какие нибудь нюансы, слабые места касающие схем, уставок, принципов работы. К сожалению со временем они забываются и негативно сказываются при эксплуатации в будущем. В связи с этим в голову пришло создать журнал релейщика, в котором бы отражалось все это.
Встает вопрос: кто-нибудь сталкивался с этим? Если есть такой журнал, то можете предоставить образец.
Re: Журнал релейщика
Рабочая тетрадь, последние годы вёл тетрадь формата А4 в твёрдой обложке. И в наладке вёл, и в сетях до того. Форма, конечно, совершенно произвольная. В большой тетради можно и схему начертить, и таблички при наладке, и программму написать. Табель обычно там же где-нибудь.  На станции люди пишут в рабочих журналах, но они ведутся по устройствам, это не совсем личные записи.
Тоже решил у себя завести такой журнал. Раньше никто не вел, поэтому сейчас вообще ничего неизвестно о проведенных проверках и дефектах. Я предпочел сделать в электронном виде в экселе, установил фильтр, поэтому можно быстро получить все записи по отдельной ячейке.
Журнал РЗА.xlsx 32.14 Кб, 55 скачиваний с 2015-04-03
А как можно работать без рабочей тетради? Форма произвольная.
У нас на станции с 60-х годов рабочие тетради сохранились.
А из обязательных документов, согласно ПТЭ (п.5.9.10) на каждое устройство релейной защиты и автоматики находящееся в эксплуатации должен быть паспорт-протокол, в котором в краткой форме записывается, что и когда проводилось, схемы и т.п.
Примеры паспортов-протоколов на УРЗА можно глянуть тут http://retro-rzia.ru/info/protokoly.html
А вообще на форуме и на старом и на новом много раз обсуждалось, поищите темы.
ko-ermakov пишет:
Тут немного нужно дифференцировать. Если схемы - то и исправляйте в схемах, а не в своей рабочей тетради, которой пользуетесь только вы. Уставки - таблица уставок. Неисправности  - в паспорт протокол. Принципы работы - инструкция. Условия, последовательность проверки - программа. Ну а что касается личных приемов или способов проверки, информация, не классифицируемая документами..... - в личную тетрадь. Тогда будет порядок.
Саня пишет:
А у кого-нибудь есть что нибудь про программу проверки?
ko-ermakov пишет:
В нормативных документах чётко определено, на какие устройства разрабатывается и что должна содержать программа проверки устройств РЗА. Однако, очень часто, в зависимости, скажем так, от местных условий, программы имеют свойства видоизменяться. Довелось повидать "программы-многотомники".
