Тема: Оперативный вывод АПВ
В какой литературе найти такое требование - для АПВ должны быть предусмотрены переключающие устройства (ключи, накладки), обеспечивающие ввод устройств в работу и вывод их из работы оперативным персоналом
2 (2015-04-02 12:02:41 отредактировано rzakvges)
Re: Оперативный вывод АПВ
5.9.1. Силовое электрооборудование электростанций, подстанций и электрических сетей должно быть защищено от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устройствами релейной защиты, автоматическими выключателями или предохранителями и оснащено устройствами электроавтоматики, в том числе устройствами противоаварийной автоматики и устройствами автоматического регулирования.
Устройства релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), в том числе противоаварийной автоматики, по принципам действия, уставкам, настройке и выходным воздействиям должны соответствовать схемам и режимам работы энергосистем и постоянно находиться в работе, кроме устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режимом работы энергосистемы и условиями селективности.
ПТЭЭСС
А это значит что АПВ как устройство в некоторых случаях надо выводить, а как? - предусмотреть переключающие устройство.
"кроме устройств, которые должны выводиться из работы в соответствии с назначением и принципом действия, режимом работы энергосистемы и условиями селективности."
Только что с пристрастием перерыл ПУЭ. Прямых указаний нет. А косвенные можно найти в других документах. В частности,     Инструкцией по переключениям в электроустановках (Утверждена приказом Минэнерго России № 266 от 30 июня 2003) предусматривается оперативный вывод АПВ (или ввод запрета при работе ДЗШ) при разных переключениях в сети.
Мне кажется, вполне достаточного и здравого смысла с опытом, зачем правила? АПВ иногда необходимо оперативно выводить, с этим никто вроде не спорит? Как это сделать без переключающего устройства (накладки, переключателя)? В новых устройствах можно сделать это изменением уставок, для этого придётся привлекать релейный персонал к переключениям.
5 (2015-04-02 13:54:42 отредактировано вадим)
Если объект ФСК ЕЭС то
СТО 56947007-29.240.10.028-2009 НТП ПС:
9.10 Автоматическое повторное включение
9.10.2 ...
При выполнении АПВ воздушных линий электропередачи и сборных
шин (ошиновок) 330-750кВ должны быть реализованы:
- оперативный ввод/вывод ОАПВ, ТАПВ, изменение алгоритма контроля ТАПВ посредством местного и удаленного доступа;
Добавлено: 2015-04-02 13:51:18
Для 110-220 тоже самое п. 9.10.4
А реализовать оперативный ввод/вывод АПВ посредством местного доступа можно только ключами (ну или как GE кнопками, что по сути тоже самое)
Здравый смысл здравым смыслом. А вот подрядчик, выслушав замечания об отсутствии возможности оперативного вывода АПВ и требования по установке ключа, затребовал аргументировать нашу хотелку!!! Кстати, так же нет возможности вывода УРОВ, ЛЗШ и дуговой защиты, но это мы им простили, так как оперативному персоналу апеллировать этими ключами вряд ли придется. Или все же заставлять выполнить???
Vlad_m91 пишет:
АПВ на линии 10 кВ? Зачем его выводить? А вот ключи вывода УРОВ и ЛЗШ желательно иметь на каждой ячейке. Иначе при плановых работах придётся ставить перемычки или снимать концы на клеммнике. А потом кто-то обязательно забудет "вернуть дрова в исходное". При наличии ключей всё становится проще и нагляднее. Упомянутое в предыдущем посте Вам в помощь.
Vlad_m91 пишет:
Аргументы в посте выше. А ещё неподписанные процентовки бывают неплохим аргументом.
Я понимаю что ключи нужны. Но вот на старых ячейках у нас их нет, поэтому при обслуживании отдавать концы - это нам не привыкать. Да и такие ячейки новые, что ключ врезать некуда. в общем на это забили. А вот вывод АПВ для дежурных нужен. Ему диспетчер даст команду вывести АПВ,  а ключа т у него нет...
Vlad_m91 пишет:
А зачем? В советских ещё ячейках К-104, К-37, К-47, К-59 АПВ оперативно ничем не выводилось. И надобности не возникало как-то.
Поспорю. У нас один фидер на короткое включался от АПВ несколько раз. (Ячейка К-47 на переменном оперативном токе.) После этого пришлось врезать накладки.
serhyo пишет:
Нууу.... Это ж при неисправности. РП-12 небось приказало долго жить. Так у нас один фидер больше 100 раз  самостоятельно включался после отключения, и без всякой схемы АПВ. Пока МВ не взорвался. Никакая накладка не поможет.
Не хочешь, чтоб было АПВ в К-47 на переменном токе - отключи перед включением выключателя автомат завода пружин. ))
Так для таких случаев и нужна накладка. Вывести АПВ и вызвать линейщиков. И при опробовании линии АПВ повторно на короткое не включит МВ.
serhyo пишет:
"В таких случаях", когда АПВ вообще нет, а привод при заводке пружин срывается и включает выключатель, накладка вывода несуществуещего АПВ не поможет.
Vlad_m91 пишет:
Акты выполненных работ им не подписывайте, вопрос быстро решится.
Long Live Rock'n'Roll
