Тема: Защита параллельных линий 220кВ с односторонним питанием
Согласно СТО на параллельной линии 220кВ с односторонним питанием предусматривается установка 2х КСЗ(ДЗ+ТЗНП) со стороны питания, при этом согласно ПУЭ на противоположном конце также устанавливается поперечная защита. Мне не хотелось бы устанавливать поперечную защиту, но в случае ее отсутствия возникает проблема отключения КЗ в конце одной из линий. Если рассмотреть такой случай,он на рис. обозначен как а), то такое КЗ приведет к отключению двух линий( сработают 1я ступень защиты и 2/3 ступень защиты 2) и ПС будет без питания. Чтобы ликвидировать данную проблему я хочу поставить дополнительный КСЗ со стороны ПС. Подскажите, используется ли данное решение в практике ? или будет лучше поставить дополнительно 1 комплект ДЗЛ со стороны питания?
