Тема: CAP 505 REM543 - online???
Как в CAP505 зайти в онлайн в REM543, для отладки программы, посмотреть сигналы приходят или нет, как работает логика....
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → CAP 505 REM543 - online???
В 505 софте эта опция зарезервирована где то с 1998года, но не запущена.
имхо, 505-й софт как и все гениальная серия финских 500 реле закончило развитие.
Релион теперь наше все.
искрене жаль, любил я эти реле. вот сейчас буду делать наверное последний проект на них...жаль.
т.е. в online зайти нельзя???
как настраивается список сообщений (текст сообщений в журнале) (Events).
http://www.imageup.ru/img277/2099239/20150409122052.jpg
- каждая из функций защит или автоматики имеет свой набор сообщений, которые имеют свой код, какие из них и куда выводить задается битовой маской в уставках.
На REM появилось сообщение INTERLOCKED...
где я могу посмотреть, по какому событию вызывается это сообщение, какого сигнала не хватает...
смотрел в Alarm LED Texts... там только текст, без сообщения...., аварии Alarm как я понял выываются через блок - MMIALARM (соответствующего номера)...
а вот где вызывается INTERLOCKED???????????????
Из инструкции REM54*:
Индикация блокировки
Светодиод блокировки имеет три режима:
• Нормальное состояние: Светодиод неактивный
• Постоянно горит желтый светодиод: действие блокировки выведено
• Светодиод мигает красным цветом: режим обхода блокировки и режим контрольного теста
Текст, соответствующий светодиоду блокировки может задаваться так же, как и на других ка-налах. Цвет светодиода блокировки изменяться не может.
Терминал защиты фидеров REF 54_ имеет режим проверки общего управления, который сбрасывает все сигналы блокировки. Запуск режима проверки блокировки активизирует сигналы активизации блокировки всех контролируемых объектов. После этого разрешаются все дей-ствия по управлению и все сигналы разрешения не проверяются во время управления объектом. Светодиод блокировки мерцает красным цветом в течение всего времени режима проверки.
Если двумя словами то этот светодиод не конфигурируется и горит желтым при попытке выполнения команды управления коммутационным аппаратом и отсутствии разрешения на управление и моргает красным если в уставках включить режим управления без проверки разрешения на управление.
Можно ли сказать, что если желтым светится INTERLOCKED то в блоке COCB не активного сигнала на CLOSENA???
не могли бы выложить ссылку где можно скачать такую инструкцию на русском языке....
