Тема: Послегарантийный ремонт блоков управления ВВ TEL.
Имею в наличии несколько неисправных блоков управления BU-05A  2005-2006 годов выпуска  с одной неисправностью – не включается ВВ TEL. При определении неисправности выявлен отказ полевого транзистора Q7 согласно функциональной схеме   в RE_BU_05 в трех блоках управления BU-05A . Схема подключения блока управления BU-05A  и ВВ TEL на переменном  оперативном токе( отходящий фидер,  РТ-40, ЗЗП-1М,АВР, дистанционное и местное управление).
Хотелось бы узнать , может у кого такие же проблемы и почему  одна и та же неисправность.
Re: Послегарантийный ремонт блоков управления ВВ TEL.
Были отказы блоков управления BU-05A,  тоже не включались. Если отказ полевого транзистора Q7 согласно функциональной схеме   в RE_BU_05 то может из за индуктивной нагрузки в момент переброски БК1-БК2. У нас после гарантии  блоки оправляют на сервис. Куда не знаю.
fregl пишет:
Политика фирмы. Они и гарантийные, и не гарантийные, сейчас отправляют на завод-изготовитель.  Отказ включения - основная неисправность BU-05A. Сами не чинили,  за ремонт негарантийных деньги раньше не брали. KPV, этот Q7 где на той схеме, в цепи KV1? А на плате он не рядышком с ТТ стоит? Было одно подозрение...
Выяснил возможную причину отказа BU-05A. На ВВ TEL с которого был снят последний неисправный BU-05A, при ВКЛ ВВ TEL загорелись лампы ВКЛ и ОТКЛ положения выключателя, причем лампа ОТКЛ еле заметно моргнула. Первое что подумал – это залип,  не перебросился  нормально замкнутый блок контакт. Блок контакты выполнены на герконах, на плате . После снятия  платы были проверены герконы. Они нормально перебрасывались от постороннего магнита. Неисправность повторялась при опробовании через три , четыре раза. После замены ВВ TEL выяснилось , что нормально замкнутые блок контакты и в том числе БК, при медленном движении магнита по  оси вала выключателя, вначале хода отключаются , но после под действием того же магнита включаются. Хотя магнит и находится дальше , но каким то образом магнитное поле достает герконы . Получается цикл  БК при ВКЛ ВВ, замкнут – в момент переключения разомкнут – и опять замкнут. Из этого можно сделать вывод – так как транзистор Q7 стоит в цепи БК1 БК2, он вышел из строя по причине неправильной работы нормально замкнутых блок контактов.
Хотелось бы узнать от уважаемого SVG «одно подозрение».Транзистор Q7 стоит цепи KV1 и рядом с ним.
Вложение - фото Q7 на плате.
Забыл. Вложение - фото Q7 на плате.
Q7.jpg 1.23 Мб, 2 скачиваний с 2014-04-17
KPV пишет:
Отпало подозрение, уважяемий ICQ/ab:) В версии блоков 05 (без "А") вылетал полевик, впаянный впритык к   ТТ. Если токовые цепи в блок не заводить, транзистор оставался целым. Целая секция так работает, с отброшенными от БУ/ТЕЛ токовыми цепями. Там можно, там батарея. БУ после отключения токовых входов на этой секции выходят из строя крайне редко.
KPV пишет:
Старые выключатели-то...
KPV пишет:
Ты думаешь от этого? Там столько понатыкано: и варистор, и стабилитронов, и диодов - всё с целью защитить этот несчастный полевик.. А от лишнего клевка БК он возьмёт, и сдохнет? Думаю, копать надо дальше...
Это ничего, что "на ты"? Вроде в реале "на Вы" мы никогда не были ))
ВВ ТЕЛ 2002 г. выпуска , смотрел тех. док. везде микропереключатели. О герконах ни слова. Да и как то не волновало раньше,  какие БК. Попробую переместить манит , хотя он на своем месте.
KPV пишет:
Там отверстие позволяет двигать на несколько мм туда-сюда, можно и попробовать.
Ремонт любых блоков серии BU/TEL. Быстро, качественно и недорого.
8-916-352-82-51 Виктор.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84365/thumb/p19hcvm0ocerj1no21uvpfsu1s801.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84365/thumb/p19hcvm0ocerj1no21uvpfsu1s801.jpg
