Re: новое КРУ эталон
Нет, я мерил время до момента разрыва контактов.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → новое КРУ эталон
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84410/thumb/p19in8m5gdac01unh2r63mu6k71.png
Команда подавалась на промежуточное реле, а оно на пульт управления. Суммарное время отключения 36 мсек. Время срабатывания реле около 20 мсек
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84411/thumb/p19in9laf93jm1cenvma1ptoiiu1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84411/thumb/p19in9llvoec9dcc18391u26h532.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84411/thumb/p19in9m32iu1q16mn1ef27131n1d3.jpg
Вместо этого
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84413/thumb/p19ina4thbiev1tqfe5ij46159d1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84413/thumb/p19ina58mj1eqk1ppivbj1684g592.JPG
блок управления и блок защиты под фальшпанелью тележки? Сомнительное решение. Да ещё с таким открытым доступом к полюсам выключателя.
Вместо этого
Самый нелюбимый нашими первичниками привод. От них при переходе на вакуумники избавились в первую очередь.
Это закроют - есть там возможность крепления изоляционной прокладки.
А в чем сомнения?
А какой привод у них любимый? Который сам себя ремонтирует?
А в чем сомнения?
Исключительно с точки зрения оперативного персонала. Если индикаторы не видно, то придётся открывать. По фото просто не очень понятно.
В этих ячейках при вкатывании бывает на шторки перекрывает. Тем более, что с вакуумником телега много легче и перекашивает её сильнее. Если дыра останется - капут обоим блокам. Если зашьют - терпимо.
Это да, но этот самый-самый. ПП-67 рижские и ПЭ-11 наши не сказать чтоб любят, но справляются легко. А вот курганский ПП-67 - тоже из нелюбимых.
Для светодиодов блока управления и реле сделаны отверстия и таблички с надписями. Фото не очень качественное.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84426/thumb/p19ingo40n1m1o1a9n1uotibh1ed41.jpg
Вот так они выглядят
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84426/thumb/p19inicsuh1nefc1i17k11d8tcjv1.png
За всю свою трудовую жизнь мне не повезло встретить первичников, которые любили вообще работать, а если надо еще и думать, то это у них самое нелюбимое занятие.
Ещё бы ТТ на тележке располагались - было бы ваще..... Конечно, Тавридовский выключатель, ИМХО, безусловно лучший на 6-10 кВ)))
Вот тут надо вернуться к обсуждаемой теме. Новое КРУ "Эталон" - это вааааще!
Сергей говорил, что первичники не любят тот привод, а тот меньше не любят..... А я очень даже понимаю первичников! Как можно любить все эти уё....пи пи пи страшилищи! И вот, наконец, нашелся человек, создал сильную команду, которая начала выпускать продукцию вполне приличную. А тут находятся умники и презрительно называют это "чудом техники". Если бы вы знали как мне надоело переделывать масляные выключатели на вакуумные! Ретрофит называется! А эти КРУ 1976 года выпуска - тоже страшилищи! Вместо того чтобы купить готовые КРУ с новой техникой ковыряемся в этом металломе!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84431/thumb/p19iogisgk14pd1o42sm71ua5nt61.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84431/thumb/p19iogjfdo1rfua7h1fo8k5j1krn2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84431/thumb/p19ioh6hn02ki1f1u7vqj9m1ufv1.jpg
Так понимаю, что "чудом" назвали не выключатель, а сверкомпактную ячейку.
Вообще-то если не сильно экономить на ретрофите, то можно готовые тележки с выключателями покупать.
Я тоже их прекрасно понимаю. Чего стоит отрегулировать вроде простенький электромагнитный привод минусинского выключателя после лет эдак пяти его эксплуатации.
И секции так близко друг к другу. Теснота, а не проход.
Я бы готовые КРУ купил. Готовые тележки мы тоже хотели купить, но когда посыпались вопросы по габаритам, то решил все сделать сам. Дело в том, что это подстанции на насосных, которые снабжают весь север Молдавии водой. На них не ступала нога релейщика со времен развала СССР. Всего насосных 4 шт. На каждой по три насоса, которые вращают синхронные двигатели по 1,5 меговатта. И на всех габариты отличаются. Делали все вот эти джигиты.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84438/thumb/p19iouuqg5vac8711i968ed1irc1.jpg
Классные ребята! Они впервые увидели выключатели 10 кВ прошлым летом. До сих пор они знали только опоры, провода и изоляторы (ЛЭПовцы)
Я только руками водил
Наши водоканальные товарищи на станциях подъёмов канала ставили именно готовые тележки. Но на выключателях агрегатов. На вводах они переделывали старые телеги. В чём-то каналы похожи. 5 подъёмов по 4 насоса с асинхронными движками 6кВ 1,5МВт.
У наших ноги ступали... Вот руки как-то не очень.
Мддаа... что то разговор снова ушел в какие то тонкости далеко не связанные с названием темы :)
Может у кого то еще какие либо мнения есть по новшествам у данного оборудования?
К тому же сама идея внедрения в блок управления функций релейной защиты несколько меняет подход к организации вторичных цепей..
Два года назад мы сделали факультативом такое устройство, называется БМРЗ-200. В общем ветвь тупиковая получается, много минусов. Например, аппаратная надежность. Но для простых токовых защит - такой подход в целом обоснован.
Товарищи, что думаете по данному оборудованию?
За таким подходом будущее.
Много ли тех, кто участвует в этой теме, сделали то же самое, прежде чем высказывать скепсис?
Ознакомился внимательно и было очень интересно, мысли очень перспективные заложены.
В целом хочу напомнить всем как на заре вакуумного выключателя с магнитной защелкой этот продукт подвергался критике, а создатель этого решения объездил разные заводы предлагая наладить производство - все отказывались верить в эту идею. Сегодня, эти же заводы пытаются создать подобную конструкцию и угнаться за лидером рынка в этом сегменте - Тавридой.
Так и с Эталоном - это очень смелое и интересное решение, которое по классическим законам жанра встречено в консервативной отрасли в штыки. Хотя для конечного потребителя Эталон самое-то.
То что есть нюансы и сомнения (бесконтактная система передачи или организация учта ээ на токовых датчиках) - это логично и я тоже их разделяю. Но представив на секунду, что если это довести до высокой степени надежности работы - то мне этот подход начинает сразу очень нравиться.
Самое важное - Таврида сделала то, о чем другие только пока говорят в конструкторских бюро и получает сегодня РЕАЛЬНЫЙ опыт применения. И на основе него продолжит совершенствование этого направления. В итоге - до ума доведут, и остальные тогда начнут просто догонять. На мой взгляд - молодцы. Хорошая команда делает хорошую и перспективную работу.
Да и в целом, немного компаний РФ делают продукт и продают его в куче филиалах за пределами СНГ. Поэтому старая идея, новая - не важно. Важно, что они мыслят смело, пробуют и предлагают рынку отличительное решение.
#26, обратите внимание на вторую картинку. РТМ и РТВ - это то, куда мы сейчас стремимся. Не лучшие девайсы, но зато дешевые.
Правда, при внимательном рассмотрении нашел только одно РТВ. Вроде бы по смутным воспоминаниям (общался с такими приводами лет тридцать назад, далее перешел на более узкую специализацию по сети 110 кВ и выше) должно быть двухфазное двухрелейное исполнение.
Только что разговаривал с наладчиком, налаживающим подобное чудо техники. Столько мата я давно не слышал.. Не подлезть никуда, ни испытать, ни вторичку проверить, т.к. жгуты короткие. "Выкаченный" выключатель на соплях над головой висит, пока в кабельном отсеке ковыряешься. Говорит : "радуйтесь, что не вам эксплуатировать". КРУ серии "Новация". Может быть, рекламируемый "Эталон" получше, чем это, с позволения сказать, КРУ. Но что-то надежды мало.
http://tiz.ruelta.ru/images/ruelta/catalog/pp_mld/kso_serii_novacia/kso_novaciya.jpg
Мое мнение - Таврида сделала какой-то аналог американского устройства (поскольку пытается конкурировать на их рынке), ну и почему бы не "прихвастнуть" в России, где все можно выдать за "последнее" и "уникальное" слово в технике из-за слабой информированности наших технических специалистов.
Justement, так оно и есть. Но они, во всяком случае, что-то выпускают и у них получается.
Добрый день, коллеги.
Прошло 5 лет с момента написания последнего сообщения в этой теме, а между тем Эталон все еще выпускается) Может быть появились какие-то новые впечатления?)
