Тема: Стандарт IEEE C37.94
Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть у кого информация подробная по стандарту C37.94?
Интересует применение в рамках ДЗЛ, преимущественно simens 7sd, 7sl.
А конкретно интересует, синхронизируются (по времени) ли полукомплекты при работе по указанному стандарту от мультиплексоров? Или он одного полукомплекта (например от того, где на ПС есть АСУ) синхронизируется другой?
Но по поводу синхронизации от АСУ тоже мутно, т.к. погрешность велика у систем типа siclock 400 и т.д.
В общем буду признателен за опыт эксплуатации по сути вопроса и за какую либо документацию.
Re: Стандарт IEEE C37.94
ph0enix пишет:
Интерфейс по стандарту C37.94 синхронный, значит по всему тракту передачи синхронизируются последовательно все устройства, инициатор - мастер.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84338/thumb/p19ih8i1usqb41jhvscnlv9cqd1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84338/thumb/p19ih8i1usqb41jhvscnlv9cqd1.png
ок. А данные по синхронизации мастер откуда берет?
4 (2015-04-10 13:15:33 отредактировано Bach)
Используется два типа синхронизации: Внутренняя (встроенные часы, телеграммы) и Внешняя (PPS) - секундные импульсы от GPS/Глонасс.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84340/thumb/p19ihctuqi1ncfkmda91p3k1ml01.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4000/84340/thumb/p19ihctuqi1ncfkmda91p3k1ml01.png
ph0enix пишет:
В C37.94 при работе через мультиплексоры синхронизация обязательно должна быть от мультиплексоров.
Из текста стандарта
Each multiplexer end unit shall not use the signal from the teleprotection equipment for synchronization.
Each teleprotection equipment end unit shall use the signal from the multiplexer unit for synchronization.
По этому при подключении к муксам терминалы должны быть slave. Если неправильно выставить синхру, то периодически будут идти проскальзывания (слипы).
При работе по выделенным волокнам без муксов один master, другой slave.
6 (2015-04-10 21:41:25 отредактировано Bach)
Кому интересно - материалы по применению/тестированию  ДЗЛ Siprotec в цифровой сети на базе IP/MPLS с использованием оборудования CISCO, Alkatel / Lucent:
Differential protection communication over MPLS networks.pdf 2.01 Мб, 96 скачиваний с 2015-04-10
Bach пишет:
Интересные материалы.
Подобные результаты пару лет назад получались и у нас с теми же CISCO и Alcatel-Lucent (те же ASR901/903 и 7705SAR). Задержки и их асимметрии измеряли приборами (независимо от ДЗЛ конкретного производителя). Измерения проводили и при штормовых нагрузках в сети. Пробовали и реальными ДЗЛ по C37.94 через преобразователи C37.94/E1.
Согласен с выводом Siemens, что требуется крайняя аккуратность при настройках маршрутизаторов. Иначе концов не найдешь. Чуть неправильные настройки QoS - при шторме канал или отваливается или проскальзывания.
Отлично отлично!
Спасибо за ответы!
Коллеги, подскажите, а платы optif не снимали с производства? Не в курсе вопроса?
ph0enix пишет:
Отлично отлично!
Спасибо за ответы!
нет.
10 (2015-04-14 13:10:14 отредактировано ph0enix)
Просто слышал, что в обозримом будущем снимают. Если рассматривать на перспективу 2-3 лет для ДЗЛ подойдет такое решение?
ph0enix пишет:
Просто слышал, что в обозримом будущем снимают. Если рассматривать на перспективу 2-3 лет для LPK подойдет такое решение?
Вы ошибаетесь. Да решение c OPTIF  для ДЗЛ подойдет.
Коллеги, а есть у кого сам стандарт IEEE С37.94 ?
Буду признателен!
Вот как то так.
Добавлено: 2016-01-21 10:27:12
Не получается прикрепить (
Aster пишет:
Высылайте на почту - буду признателен!
Коллеги, прошу выслать стандарт IEEE С37.94
poloslon пишет:
Именно С37.94, а не С94.2-1996 "IEEE Standard for Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms, and Contact Designations " или за другой год?
ПАУтина пишет:
Да, именно С37.94.
Извините, не когда сортировать,
забирайте всё, когда-то насобирал:
https://cloud.mail.ru/public/JFxU/MR5jP3Wap
там где перевод, сам делал, поэтому 100% гарантии не дам
19 (2017-07-10 16:27:52 отредактировано Chichkin.A.B)
2002 года есть.
C37.94-2002.pdf 151.8 Кб, 81 скачиваний с 2017-07-10
20
ПАУтина пишет:
Нужен C37.94-2002 - IEEE Standard for N Times 64 Kilobit Per Second Optical Fiber Interfaces Between Teleprotection and Multiplexer Equipment
по ссылке его не нашел.
Добавлено: 2017-07-10 15:49:23
Chichkin.A.B пишет:
2002 года есть.
Спасибо!
