Anton_nn пишет:Сейчас везде ставят микропроцессорные терминалы защиты, в которых хоть каждую ступень можно настроить с зависимой характеристикой.
Собственно я и хотел рассмотреть случаи с микропроцессорными терминалами защит.
Это делают не с позиции что зависимые характеристики более совершенные и их нужно использовать везде, а потому что большой проблемы реализовать их в терминале нет, ну и еще чтобы удовлетворить данному стандарту - http://vsegost.com/Catalog/58/58196.shtml , где то для какой то аттестации он вроде бы требуется :)
Anton_nn пишет:На ВВ и СВ зависимую характеристику ставят как в виде защиты от превышения мощности потребителем.
Честно говоря, ни разу не встречал в своей практике. В каких сетях применяют? Как работает?
Написал из личного опыта) встречал такое задание на проект от одной сетевой организации, которая боролась со злостными неплательщиками.. при превышении определенного уровня тока за определенное время (уставку рассчитывали потерьщики, как именно не в курсе) отрубался определенный фидер, если потребление продолжалось, то отрубался следующий.. проблема данной защиты в том, что выдержка времени должна идти на 10ки минут и еще нужно чтобы писались осциллограммы (хотя бы начало и конец), чтобы потом сети в суде могли подтвердить что отключили не просто так ;)
Anton_nn пишет:Первое, что приходит в голову: зависимые характеристики нужно применять, когда необходимо согласование с предохранителями или РТ-80.
Волшебник пишет:Для защиты двигателей МТЗ не используется
Вот как раз зависимые характеристики для МТЗ и используются (для отсечек не вариант) и используются именно для того чтобы ускорить работу защиты при выходе оборудования из нормального режима работы, поэтому часто используют для движков МТЗ с зависимой выдержкой времени (а лучше даже с интегрально зависимой и чтобы еще ток обратной последовательности учитывался с большим весовым коэффициентом относительно прямой), диф защиту на движки точно ставят от 4 МВА (по ПУЭ), если ниже то могут и не поставить :)
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
