Тема: Ток в защите МТЗ ЭКРА панель БЭ2704 041
Имеется трансформатор 40 МВА 115/38,5/11 со схемой соединения силовых обмоток зв/зв/тр. ТТ соединяются на всех сторонах по схеме звезда.
Из описаний ЭКРЫ "Измерительные органы тока МТЗ ВН и МТЗ СН включаются:
– на расчетные линейные токи, полученные из фазных токов «звезды» и умноженные на величину (1/v3), при присоединении ТТ со стороны ВН в «звезду» при схеме соединения трансформатора Y/D-11, т.е. коэффициент схемы ТТ равен Kсх = 1;"
Т.е. получается, что для МТЗ ВН с Ктт=300/5 и включенной по схеме звезды и токе срабатывания защиты 200 А - ток срабатывания реле будет равен 200/(300/5)/v3=1,92 ? Так ли я понимаю ?
