Тема: Защита
"Защита воздушно кабельной линии 6-10кв" какие защиты там?!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Защита
Если требуется АПВ этой линии, то кроме обычного набора защит (МТЗ, ТО, защита от замыкания на землю) необходимо устанавливать дистанционную защиту. Как известно, АПВ на кабельных линиях не используется, соответственно, если первым идет участок кабельной линии, то 1ст. ДЗ должна быть настроена на КЗ именно на этом участке с блокировкой АПВ, 2 и 3 ст. соответственно на воздушную часть без запрета АПВ. То же самое касается и других защит. Это все в теории, на практике дело с такими линиями не имел, да и ДЗ на напряжении 10кВ только 1 раз видел:)
Вот именно. На КВЛ 6-10 кВ, как правило, АПВ введено. Запрет АПВ не видел ни разу.
Линии 10 кВ, все-таки не 110 кВ.
