Тема: РАС производства ЭКРА
Добрый день. У нас на ПС установили шкафы РАС типа ШЭ2607 900900 ЭКРА. Завели с В-220, В-110 токи, с ТН напряжения. Вопрос вот в чем: по схеме, скажем, токи с выключателя В-220 заводятся на соответствующие каналы, например, 1-фаза А, 2-фаза В, 3-фаза С соответствующего выключателя и т.д. На осциллограммах синусоиды соответствующих фаз так и отображаются каждая фаза по своему каналу. Мне то понятно, что 1 канал это фаза А такого то выключателя и т.д. А нельзя ли переименовать, например, канал 1 это ток фазы А выключателя В-220 "Васильев", и т.д.? В РЭ на данный шкаф не нашел подобной информации чтоб присвоить своё название ту или иному каналу. Может я что не увидел в РЭ на шкаф? Может кто сталкивался с таким.
Re: РАС производства ЭКРА
Порылся по своей коллекции, нашел несколько осциллограмм. Все отображается как нужно, включая наименование каналов. Как это делается, с ходу не скажу (работал с готовыми осциллограммами). Если это не является коммерческой тайной, подошлите в личку (есть в моей подписи) файлы DFR и DCF, попробую разобраться. А может, кто и более оперативно ответит.
berestov.82 пишет:
Восточное ПМЭС? ПС 220 кВ Васильев?
И да, все можно переконфигурировать и переназвать. Можете позвонить в ЭКРУ, Вас отлично проконсультируют.
ValeriyVM пишет:
Да, только количество символов в названиях ограничено
Long Live Rock'n'Roll
ValeriyVM пишет:
Я сам с ПС ГПП-2, у нас с ПС Васильев линия 220кВ.
6 (2015-04-28 19:24:37 отредактировано GRadFar)
РЭ:
2.2.4 Пользовательская настройка терминала
В каждом терминале имеется возможность изменения заводских наименований ана-
логовых и дискретных входов, присваиваемых им при изготовлении терминала. Измененные
наименования входов будут отображаться на дисплее соответствующего терминала при ра-
боте с меню и в программе анализа и отображения осциллограмм. Измененные наименова-
ния входов хранятся в терминале в виде таблицы имен, которую можно многократно созда-
вать и изменять с помощью специальной программы Редактор файлов конфигурации
NDR (WЕditNDR. exe), входящей в комплекс программ EKRASMS.
Описание работы с программой приведено в руководстве пользователя
ЭКРА.00002-01 90 01«Комплекс программ EKRASMS».
PS: http://dev.ekra.ru/ru/downloads/documents/15
7 (2015-04-30 20:05:33 отредактировано slo-mo)
или Пуск -> ЭКРА Foundation -> Конфигурирование осциллографов -> БЭ2704V900;
или Установить связь с оциллографом -> Программа мониторинга -> Параметры -> Конфигурация 2704V900.
Мне второй вариант удобнее.
Добрый день, уважаемые коллеги!
У кого есть опыт эксплуатации РАС производства ЭКРА выполненных на базе шкафов ШЭ2607 90Х, ШЭ2607 91Х, ШЭЭ 23Х? Планируем установку РАС на энергообъекте, не можем определиться с производителем:-(.
Rz-sges писал(а): ↑
2019-10-08 02:58:47
НПП Бреслер. Претензий нет.
Andrews28, спасибо за рекомендации! Просто у нас все защиты от ЭКРА хотели так сказать унифицировать. Нет у Вас случаем знакомых у кого РАС от ЭКРА?
Есть недостаток, долго скачиваются осцилограммы.
Rz-sges писал(а): ↑
2019-10-08 02:58:47
РЭС-3 Прософт, хороший вариант
НЕВА не понравилась, слишком "капитальное" сооружение.
Измод писал(а): ↑
2019-10-08 07:53:47
РЭС-3 Прософт
Бррр, только не это...
High_Voltage писал(а): ↑
2019-10-08 06:24:26
Это Вы про ЭКРА?
Добавлено: 2019-10-08 14:35:26
Andrews28 писал(а): ↑
2019-10-08 07:54:42
Та что НЕВА-РАС? В чем заключается "капитальность"? Одно время начинал с ней разбираться, там вроде как все было очень заморочено - какие-то промежуточные шкафы измерительных преобразователей!
Rz-sges писал(а): ↑
2019-10-08 08:35:26
Это Вы про ЭКРА?
Да
Рассматриваем к установке ЭКРА, НЕВА, АУРА? Что посоветуете?
ЭКРА или АУРА, что посчитаете для себя выгоднее и интереснее. Только не НЕВУ.
19
Rz-sges писал(а): ↑
2019-10-08 04:41:00
Есть. Мало того, несколько из них регулярно светятся на Форуме. Если не отзовутся, сегодня позвоню (там руководство не особо приветствует беседы без особой на то необходимости, но по делу позволяет).
Измод писал(а): ↑
2019-10-08 07:53:47
Да оно-то вариант и неплохой, но есть недостаток: очень уж монументальные файлы. Для скачивания нужны мощные каналы связи.
Rz-sges писал(а): ↑
2019-10-08 08:35:26
High_Voltage писал(а):  Есть недостаток, долго скачиваются осцилограммы.
Это Вы про ЭКРА?
Да не заметил. довольно приличная скорость.
НЕВА - мой первый цифровой РАС. При всех недостатках как первенец остается среди любимых. Кстати, здесь упомянуты далеко не все РАС и фирмы - производители. Но я - не сторонник "сборной солянки". Сопоставлять осциллограммы из разных источников довольно сложно. Наигрался до ухода на пенсию. На одной из линий 220 кВ на двух концах - 5 или 6 устройств РЗА с функцией РАС (или автономных РАС) разных производителей. Что называется, "крыша в пути".
20
2019-10-08 09:02:50
Да
А вообще как РАС он с функциями справляется? Замечания, неисправности есть по технической и программной части?
