Тема: Работа терминалов при кратковременных перерывах питания
В РД 34.35.310-97 "Общие технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА энергосистем" имеется требование о том, что МП устройства РЗА должны сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания при перерывах питания длительностью до 0,5 с.
Известно, что для выполнения данного требования применяют конденсаторные приставки. В такой приставке при нормальном питании конденсатор заряжается, а при потере оперативного тока разряжается на блок питания терминала, и терминал остаётся в работе не менее 0,5 с, то есть до восстановления оперативного тока.
Проблема может возникнуть тогда, когда действие терминала на отключение выключателя и на другие устройства выполнено через промежуточные реле, которые от конденсаторной приставки питание не получают, следовательно, действие защиты на выключатель может задержаться до восстановления питания промежуточных выходных реле.
Вопрос такой: что имеется в виду в РД 34.35.310-97 под словами "сохранять заданные функции без изменения параметров и характеристик срабатывания"? Только работу терминала или же всей защиты? Кто как понимает? Ведь если всей защиты, то тогда от конденсаторной приставки нужно запитывать и промежуточные реле.
Как мне кажется, разумнее, чтобы вся защита работала без изменения параметров и характеристик, так как сделать это не так уж и трудно.
Если бы имелось в виду, что так должен работать только терминал, то и написали бы просто, что терминал не должен перезапускаться.
