Тема: REF542 - Thermal-overload???
Как REF542 расчитывает температуру Thermal-overload,
он смотрит и на датчики (датчики температуры подключены к REf) и на ток двигателя?
Какая формула расчета? Включаем мотор и температура растер, хотя ток и датчики вроде не растут
http://www.imageup.ru/img202/2130022/2015-05-15_113934.jpg http://www.imageup.ru/img202/2130022/2015-05-15_113934.jpg
Re: REF542 - Thermal-overload???
Пункт 3.4
https://library.e.abb.com/public/7fce23 … 62_ENc.pdf
Или здесь
http://rzalab.narod.ru/instr/RE_5_TOL3Dev.rar
спасибо этот документ видел, не могу понять почему растет температура...
датчики в AI - показывают 52градуса, ток тормальный не выше номинала, а температура растет каждую секунду на 0.2 градуса и так до трипа???
в чем может быть проблем?
если есть и подключены реальные датчики температуры обмоток, зачем что-то расчитывать, можно же использовать сигналы с датчиков?
oleksandr_ua, чтоб ответить нужна конфигурация из терминала и данные на мотор, тт, тн, итп
конфигурация REF в приложении, паспорта на двигатель пока нет, напряжение 6.6кВ, ток 61A.
интересует общий принцип, если есть датчики температуры в обмотках и они подключены к REF как настроить тепловую защиту?
K20CP-J97.ref 66.97 Кб, 15 скачиваний с 2015-05-15
Тепловая защита, на сколько помню, работает только по току. У Вас датчики в логике привязаны к измерительным блокам и при достижении заданного парамера идет сигнал на отключение, а теплвая защита работает на блокировку включения. Это вроде итальянская конфигурация? Мне кажется у них не правильно прописаны аналоговые входы по напряжению, если терминал будет зависать во время работы, попробуйте поставить значение RSV -100V.
Блин, вы сами то логику там смотрели?
Тепловая привязана к лампочке и к блокировке выключателя на включение.
На отключение дейсвуют:
Кнопка (HMI)
Аварийная кнопка (HMI)
Аварийная кнопка BI13
"Флипер" BI7
УРОВ
I>
I>>
I>>>
IDMT trip
Io>
Io>>
Motor Start protection
Motor Number of starts protection
Blocking-Rotor
Med.Vol.Fuses Switch BI14
U<
U<<
U<<<
RTP_H_W
При условии, что аварийный регистратор почти ничего из этого не приходит, включая бинарники итп.
Заведите на регистратор все что идет на отключение + бинарники и хотя бы определитесь, отчего отключается.
Обратите внимание на RTP_H_W (на второй странице) на него стянуты шесть Analog Input 20mA Object.
Они все висят за одним сенсором (номер 1). Уставки у них одинаковые (почти).
Проверьте сам сенсор правильно ли он указан как "Gen.Purpose 4-20mA" в "REF542plus Analog Inputs 20mA" и все его настройки.
В конфигурации для Thermal-Overload - проверте чего весит на выходе "Sensor Error". Может там сам датчик умер.
PS снимите с резервной ячейки терминал и толкните его налево. полученых денег должно хватить для того, чтоб кто то взялся найти и наказать того кто вам конфигурации рисовал. ну а тот кто принимал, должен быть где то рядом. ICQ/ad;)
port3000, Там ТН с 110В выходами может быть, так что все ок.
Значения RSV и IRV должны быть одинаковыми или 110 вольт, если ТН на 110вольт, или 100в, иначе при работе может происходть зависание аналовых входов т.е. при наличии напряжении на аналоговом входе в измерениях будет 0 и соответственно будет отрабатывать ЗМН.
11 (2015-05-18 14:37:39 отредактировано aaa)
port3000 пишет:
Это какой то горький опыт или абб рекомендует?
Например, если я в сети 10кВ поставлю ТН 11/0,11кВ то IRV тоже 110 ставить? Неможет быть. Врать же будет...
PS Вот еще нашел:
Board Input Rated Value (IRV) at present can be100 V only (depending on the input
transformer mounted on Analog Input Board)
In case of mismatch between Rated Secondary Value (RSV) and Board Input Rated
Value, REF542plus automatically compensates protection function thresholds. If “In-
vert phase” is selected, the polarity of analog signal will be inverted. Amplitude and
phase corrections can be introduced.
Это в Protection Functions Configuration and Settings. 1VTA10002 Rev02 Valid beginning since version V4D02
PTMV, 2003.12.10 (Новее нету)
Иммено горький опыт с итальянскими конфигурациями.
port3000, Какая то небывальщина.
А чего стояло и на что поменяли? Как додумались? Может это чего то другое?
