Тема: Панель Экра ШЭ2607 051- вопросы
Здравствуйте!
Возник вопрос по данной панели,так как опыта эксплуатации пока еще нет и не у кого спросить.На лицевой части панели есть ключ SA3 "Запрет АПВ", который имеет три положения-"Вывод", "Всех присоединений" и "Избирательный". Есть ряд выходных реле запрета АПВ "Всех присоединений" и "Избирательный".В инструкции описано,что при работе ДЗО отключаются присоединения секции без АПВ,кроме питающего присоединения,на котором АПВ будет,если оно успешно-то происходит АПВ остальных присоединений.При работе УРОВ АПВ запрещено.Непонятна логика работы терминала при работе ДЗО и УРОВ при разных положениях ключа SA3, и, соответственно работа разных групп выходных реле(в частности как происходит выбор питающего присоединения,где должно быть АПВ).
2 (2015-05-26 03:46:11 отредактировано nkulesh)
Re: Панель Экра ШЭ2607 051- вопросы
Запрет АПВ вводят при переключениях, как и на ДЗШ (скорее всего, повреждение при переключениях не устранится, излом колонки разъединителя и т.п.). Этот запрет можно назвать "безусловным", в схемах автоматики управления выключателей с РПВ-58 он просто разряжает конденсатор, и не зависит от положения накладки Н4 в цепи запрета АПВ. АПВ ошиновки выполняется одним выключателем, у которого и вид АПВ в АУВ задан "КОНШ" (с контролем отсутствия напряжения на шинах). По идее остальные выключатели присоединений должны включиться от АПВ в случае успешного опробования ошиновки напряжением и восстановить доаварийную схему. Опробующий ошиновку выключатель выбирается СРЗА СО по соображениям обеспечения чувствительности ДЗО (если повреждение не устранилось, защита должна действовать,  а величина тока в защите меньше, остальные присоединения отключены) и возможно меньшего воздействия на устойчивость работы системы. Вообще этот шкаф - такая специфическая защита шин на четыре присоединения.  Почему-то нет возможности изменять (только на стадии изготовления шкафа) номинальные первичные токи присоединений. В долговременном плане это плохо, т.к. жизнь не стоит на месте, и Ктт могут измениться, как и число присоединений. Собственно, я видел только применение этой ДЗО для защиты перекидки блока на ГЭС (фактически, это линия) и защиты ошиновки АТ, подключаемого к шинам через два выключателя.  АПВ шин на этой ГЭС не вводят в принципе, традиция.
Вопросы заданы явно без изучения РЭ: там есть схемы логики и описание ее работы. Выравнивание под разные ТТ также предусмотрено.
4 (2015-05-26 09:27:39 отредактировано nkulesh)
vvi пишет:
Мой опыт примерно трёхлетней давности, терминал изменился (я о возможности задать номинальный первичный ток плеча как уставку)? А в шкафу защиты шин ШЭ2710 тоже можно менять первичные токи?
Проясню ситуацию-при проверке панели при работе ДЗО и при работе УРОВ не было АПВ. Если при УРОВ это нормально, то при ДЗО это совершенно не годится. Ключ SA3 «Запрет АПВ» либо разрешает работу АПВ в положении «Вывод», либо перекидывает запрет АПВ между двух выходных реле «Избирательный» и «Всех присоединений».АУВ питающей линии на базе РПВ-58,условие АПВ-КННЛ(есть ШОН),с этим вопросов нет. Все уперлось в контакты реле запрета АПВ. Если есть/была у кого в эксплуатации панель данного типа-большая просьба уточнить, как запрет АПВ действует у вас.
vvi пишет:
Специально прикрепил описание панели(родное утеряно)-ткните носом где искать ответ на мой вопрос.
che_2607_051.pdf 777.31 Кб, 28 скачиваний с 2015-05-26
В ШЭ2607 051 возможность изменения тока выранивания была изначально. В шкафах ДЗШ серии ШЭ2710 будет реализовано.
По логике написал в личку.
7 (2015-05-27 09:21:08 отредактировано nkulesh)
vvi пишет:
Память подвела, простите. В точном соответствии с М.М. Штирлицем "Запоминается последнее" запомнилось, что проблема была с ДЗШ  ШЭ2710 при разных (возможно, разных) Ктт присоединений. Проверить было негде, описаний нет. Виноват. С ДЗО у нас  проблемы не было - одинаковые Ктт.
Описание очень  старое, "времён очаковских и покоренья Крыма". Звучит уже двусмысленно, а всего-то прошло ...
Каа 87 пишет:
У Вас очень старое описание, запросите новое.
Нужно не новое описание шкафа, а описание от этой версии шкафа.
Посмотрел приложенное описание и не понял, что такое "Изб. запрет АПВ"? Это сигнал, вводимый  ключом SA3 задания режима АПВ? В чём его избирательность?
Если запрет АПВ всех присоединений введен (ключ SA3 в положении "2", "Всех присоединений"), то реле Х10-К15 (и его выходное реле- повторитель К14) запрета АПВ всех присоединений при срабатывнии ДЗО работает всегда, без выдержки времени  и проверки наличия U2.
Если запрет АПВ  выведен (ключ SA3 в положении "3", "Вывод"), то запрет АПВ от ДЗО  не работает.
А, вот теперь понятно. "Избирательный запрет" при срабатывании ДЗО действует на выходное реле Х10-К14 (и его выходное реле-повторитель К13) избирательного запрета АПВ (избранных присоединений, всего четыре контакта), но это происходит с выдержкой времени, превышающей паузу АПВ выключателя присоединения, опробующего ошиновку (скорее всего, выключателя линии). Т.е. речь идёт  о запрете АПВ остальных присоединений при неуспешном АПВ ошиновки.
Возвращаясь к описанию неправильной работы, при проверке ДЗО она подействовала на отключение выключателей присоединений, но АПВ не было? А при этой проверке не дошло до УРОВ? Вы используете УРОВ ДЗО? Если не хотите, можно это не обсуждать.
Как-то вы  назвали режим АПВ выключателя "КННЛ" ... Насколько я помню схему АУВ для 220 кВ с однократным АПВ, типовое решение ЭСП БА-189-76, там четыре режима контроля напряжения: АПВОС (АПВКС) - есть напряжение на шинах и на линии и они синхронны (одно из РКН притянуто и отпало РКС); АПВОЛ (КОНЛ) - нет напряжения на линии, при этом не контролируется, есть ли напряжение на шинах; АПВОШ (КОНШ) - нет напряжения на шинах, при этом не контролируется, есть ли напряжение на линии; АПВНН (НАПВ) - есть напряжение на шинах и на линии, неважно, синхронны они или нет; АПВФ (слепое АПВ) - напряжение не контролируется, АПВ "по факту отключения выключателя". Не уверен, возможно, два последние режима - это уже позднейшая доработка. Это я к тому, что режим АПВ у опробующего выключателя  должен быть "АПВОШ", как мне кажется.
Какая схема у вашей ошиновки? В схеме, приведённой в заводском описании, немного шансов для автоматического восстановления доаварийной схемы. Оставшиеся без нагрузки генераторы назад автоматически не включить, за время АПВ выключателя линии они уже разгонятся. Возможно, я не прав, плохо представляю электромеханические процессы по времени. Во всяком случае, на двух ГЭС, где довелось работать, у выключателей блоков АПВ не было в принципе, т.е. не было реле РПВ-58 в схеме.
10 (2015-05-27 17:31:13 отредактировано Каа 87)
Первичную схему прикрепил.Обозначения даны согласно РЭ панели.Панель используется как ДЗШ секции и УРОВ присоединений,причем УРОВ выключателя ВН1 собран в панели,остальные выключатели имеют свой индивидуальный УРОВ,действующий на панель по входам "Внешний УРОВ" и "Запрет АПВ от внешнего УРОВ".Выключатель ВН1 питающей линии,РЗА собрана на электромеханике,контроль напряжения на линии осуществляется ШОН в паре с реле РТ40/0,2,что является условием работы АПВ.Выключатель ВН2-тупиковой отходящей линии,В3-секционник,В4- трансформатор.Защита этих присоединений-микропроцессорная РЗА.Проектные решения просьба не обсуждать,у самого уже голова кругом.
Теперь по проверке-производилось опробование работы ДЗШ,УРОВ(Как индивидуальных так и внутрипанельного)-АПВ всех присоединений не было.Стал разбираться-вышел на контакты реле запрета АПВ(ключ SA3"Запрет АПВ" в положении "Всех присоединений"),которые замыкаются одновременно с контактами реле отключения присоединений.При переводе ключа SA3"Запрет АПВ" в положение "Избирательный" замыкаются контакты реле "Избирательный запрет АПВ" одновременно с работой выходных реле.Получается что АПВ только питающего присоединения(в моем случае это выключатель ВН1) в принципе невозможно?Так ли это?
Схема ПС.GIF 8.58 Кб, 2 скачиваний с 2015-05-27
Каа 87 пишет:
Для формирования избирательного запрета АПВ должно быть ещё одно переключающее устройство в схеме АУВ, которое позволяет вводить/не вводить этот запрет. Таким образом, на каждый выключатель приходит две цепи запрета: прямой и избирательный.  Таким образом, на тех выключателях, на которых нужно иметь АПВ избирательный запрет не вводится. Кстати, такая же система запрета была и на электромеханике. И только в ПДЭ-2006 переключающие устройства для избирательного запрета каждого выключателя было в этой же панели.
12 (2015-05-28 13:02:37 отредактировано nkulesh)
Теперь понятно, ДЗО в вашем случае - это просто ДЗШ секции на четыре присоединения. Если шкаф ДЗО используется для УРОВ, то запрет АПВ из этого шкафа должен быть "двух сортов" (двух видов).
Одна цепь (от "минуса" оперативного тока питания схемы управления выключателем через контакты реле  К14 шкафа ДЗО (группа цепей "Запрет АПВ всех присоединений") приходит как цепь с маркой 67 прямо к выводу 8 реле РПВ-58. Я называю такой запрет АПВ "безусловным". Это запрет АПВ при действии УРОВ или действии ДЗШ на запрет АПВ присоединений (в традиционной схеме ДЗШ для этого есть специальные выходные реле запрета АПВ, через них на запрет АПВ действует и УРОВ). Если схема АУВ другая, на базе МП терминала, например, то эта цепь от "плюса" питания его входов на вход "Запрет АПВ от УРОВ".
Другая цепь тоже от "минуса" оперативного тока схемы управления выключателем  через контакты реле К13 шкафа ДЗО (группа цепей "Избирательный запрет АПВ"), как и  в традиционной ДЗШ, приходит как цепь с маркой 65  на накладку ввода запрета АПВ от ДЗШ и далее - опять же на вывод 8 реле РПВ-58. Такой переключатель есть и в шкафах АУВ ЭКРА. Замыкается эта цепь выходными реле ДЗШ при любом срабатывании ДЗШ. Если какие-то присоединения не участвуют в АПВ шин, на нем вводят эту накладку (переключатель), и при отключении от ДЗШ это присоединение не включается повторно. В этом шкафу, судя по логической схеме, примерно так же. Действительно, если SA3  стоит  в положении "Избирательный запрет АПВ", то при срабатывании ДЗО срабатывает и реле-повторитель шкафа К13. В схемах АУВ выключателей, АПВ которых после действия ДЗО не предусмотрено, накладка введена и проходит запрет АПВ. У выключателя питающей линии, в вашем примере, накладка "Запрет АПВ от ДЗШ" должна быть выведена. В схеме секционного выключателя запрет АПВ от ДЗШ тоже должен быть выведен, наверное. Уставка таймера DT10 "Время задержки на цикл АПВ питающего присоединения" должна быть равна паузе АПВ выключателя питающей линии.
При опробовании ДЗО (именно ДЗО, не УРОВ ДЗО), если переключатель SA3 в положении "Изб. запрет АПВ", ДЗО подействует на отключение выключателей и пуск их индивидуальных УРОВ. Все выключатели должны отключиться. Если вы снимете ток раньше, чем сработает УРОВ (или подадите ток в другое плечо, УРОВ в котором не используется), и есть условия для АПВ линии (должен быть введён режим АПВОШ, АПВ с контролем отсутствия напряжения на шинах, не на линии), то  должно произойти АПВ питающей линии. Посмотрите в регистраторе событий, через какое время после сигнала "ИзбЗАПВ(Вых) приходит сигнал 111 "ЗАПВвсехВых" (если он приходит вообще). Вроде бы не должно дойти до запрета АПВ всех присоединений.
Знаете, вы опробовали и ДЗО, и УРОВ, а УРОВ запрещает АПВ всего на свете ... В шкафах ЭКРА показанная на рисунке (логической схеме) логика может работать не так, как показано. У каждого, наверное, есть собственный опыт такого рода.  Такая логика, как показано в описании, выглядит правильно, но не факт, что именно так она и работает.  "Купил, отремонтировал - и пользуйся на здоровье!"  При наладке ЭКРА мы проверяли все логики, составляли "таблицы истинности".
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Возник схожий вопрос, только по терминалу ДЗШ 330-750 кВ ШЭ2710 562. Логика запрета АПВ у них очень схожа, только вместо ключа SA3 здесь программируемые кнопки на лицевой стороне и выдержки времени по другому стоят.
По уставкам избирательный запрет АПВ не предусмотрен.
Схему не прилагаю, ориентируясь по схеме приложенной выше КАА87.
Вопрос такой:
1. Если выведен запрет АПВ (на схеме выше "ЗАПРЕТ АПВ вход"=0) то функция запрета АПВ не реализуется вообще? Так как на элементе И51 не будет сигнала с элемента ИЛИ52.
2. Если введен запрет АПВ (на схеме выше "ЗАПРЕТ АПВ вход"=1) то запрет АПВ будет происходить при каждой работе ДЗШ по цепи И49, ИЛИ50, И51? Если так то для чего цепи И47, И48, ну для чего это понятно и в РЭ доступно написано и из электромеханики известно, но они получаются не реализуемыми ввиду того что первой отработает цепочка И49, ИЛИ50, И51 так как в ней нет выдержек времени.
Заранее спасибо.
