vladimirB2000 я как понимаю Вы считаете уставки по методики расписаной в книге Шуина, Гусенкова (скачать которую можно к примеру здесь http://www.---удалено автоцензором---/file/22216/), поэтому чтобы лучше друг друга понимали про какую формулу Вы пишите - пишите номер формулы из книжки ;)
vladimirB2000 пишет:первичного тока небаланса
Нужно различать первичный ток небаланса и вторичный, вторичный создается из-за неидеальности измерительных преобразователей (ТТНП, трехтрансформаторный фильтр), первичный из-за неидеальной симметрии элементов в фазах относительно друг друга
В Шуине для отстройки тока небаланса имеется ввиду именно вторичный ток небаланса, он зависит от величины протекающего первичного тока и больше тем чем первичный ток
Для трехтрансформаторных фильторв (ФТНП) там указана формула 4.24, но так как у Вас ТТНП то для него тоже есть формулы расчета начиная от 4.25 и далее, но в любом случае (как пишет коллега stoyan) ТТНП дает очень малый ток небаланса и поэтому можете даже его не считать для него.
stoyan пишет:ВЛ 10кВ с изолированной нейтралью
то у вас емкостной ток мизер, да и еще бублик - там кабельная вставка или как?
Как верно подметил stoyan, у Вас точно бублик там? или же точно именно ВЛ?
PS: у Вас получилось в районе 1000 ампер отстройка от небаланса, приведите пожалуйста здесь Ваш расчет
РОССИЯ, Новосибирск,
www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
