Тема: Зачем нужно 3U0?
Одна из вторичных обмоток ТН разомкнуты треугольник для получения напряжения 3U0. А для чего нужно это напряжение, где применяется?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Зачем нужно 3U0?
Уже знаю ответ doro: "совсем худо с молодежью...."
Да нет, не такой уж я въедливый.
Упомянутое напряжение используется для выявления однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). В сети с изолированной нейтралью используется для сигнализации ОЗЗ на какой-то секции, в сети с глухозаземленной нейтралью 110 кВ и выше - как опорное напряжение для реле направления мощности для токовых защит от замыканий на землю. Да и для защит от замыканий на землю на других принципах необходимо.
Впрочем, для начала почитайте учебники по ТОЭ, а далее на конкретные вопросы будут конкретные ответы. Пока уж слишком слабая предварительная подготовка.
Да, пробежался по предыдущим сообщениям автора темы. Не такой уж и "чайник" или студент.
Слабо обратится к учебникам?
Коллега, позвольте вам сделать выволочку. Обращение к учебникам - так приведите конкретные примеры. Я тоже пытался к Бессонову отправить, так оказалось, что там прямого ответа нет. А более высокие материи типа Вагнера и Эванса на этом уровне, пожалуй, и слишком сложно будет.
мне кажется что даже "ОКЭЙ ГУГЛ" знает ответ на вопрос этой темы)
http://energyexpert.ru/component/option … d/cid,194/
Статья из журнала "Релейщик" "4(5) за 2009 год. Об использовании обмоток ТН, соединенных в "разомкнутый" треугольник, к.т.н. Дони Н.А.
Увы, коллега, в Бессонове этого вы не найдёте. Нужен учебник по РЗ, например, Чернобровов.
Да, это из того времени, когда ЭКРА и журнал "Релейщик" были партнерами. Но при всем уважении к Н.А. Дони (давно сотрудничаем, друг друга уважаем) статья слишком академична для "чайников".
перечитал раритетное издание 1959 года, мой отец еще пользовался. Есть немалые материалы по поводу фильтров напряжения нулевой последовательности. Но вот на исходный вопрос и здесь ответа нет. Я.С. Гельфанд - и здесь нет прямых ответов. Вагнер и Эванс - пожалуй слишком сложно для новичка. учебник Федосеева где-то в доме есть, но найти с ходу не могу.
Так что давайте коллективными усилиями попробуем разработать конкретную информацию по данной проблеме.
В данном случае снимаю шляпу (хет-трик в английском аналоге). Но ведь ни в одном из учебников весь этот комплекс не приведен!
Вагнер, Эванс (с введением Фортескью) Метод симметричных составляющих
Коллеги, добрый день!
Прошу консультации по схеме 3U0.
В нормальном режиме работы Uр=0В.
Если, к примеру, Uр=30В, какое напряжение будет на первичной обмотке? для сети 6кВ с изолированной нейтралью.
3U0 является суммой всех трех фазных напряжений, одно и то же значение 3U0 может быть получено разным сочетанием фазных напряжений.
Если в сети с изолированной нейтралью произойдет ОЗЗ, то напряжения на двух неповрежденных фазах возрастут до линейных. Их сумма будет равна утроенному фазному (самое большое возможное значение суммы). При этом на разомкнутом треугольнике будет 100 В (тоже максимально возможное значение). А у вас 30 В. Значит, какое-то высокоомное КЗ.... или, быть может, обрыв... Сложно сказать.
А в связи с чем возник вопрос?
Пересматриваю старую таблицу уставок: Uсраб.втор=30В, Uсраб.перв.=1800 (Ктн=6000/100).
Хочу понять как тут соотносится коэффициент трансформации.
Вопрос до того фундаментальный, что все ровно объяснять почему трава зеленая... Потрудится надо, почитать...
stoyan, так раздел вроде студенческий, можно было бы и направить в нужное русло, а не обрезать на корню.
Да, мне стыдно. Но всего и сразу знать невозможно.
Берем коэффициент трансформации, в данном случае 6000/100 = Ктт 60.
Uсраб.втор=30В Uсраб.перв=30В*Ктт60=1800
Uсраб.перв.=1800
Вот Вам и коэффициент..
если 3U0 c разомкнутого треугольника,то там Ктн другой, = 104
благодарю за наводку
А разве не так: Ктн=6000/100:3=180, или я путаю.
Ктн=6000:1,73/100:3=104
