Тема: Fiber Optic to Ethernet конвертер
Часто встречаю, что пишут "конвертер FO/Ethernet". Либо просто когда витую пару называют Ethernet, но когда проложена оптика говорят Fiber Optic. Я имею в виду даже не только русскоязычную часть инженерного сообщества, но и международную.
Если разобраться хотя бы с помощью википедии, то Ethernet - это семейство сетевых технологий и, цитирую: The Ethernet standards comprise several wiring and signaling variants of the OSI physical layer in use with Ethernet. The original 10BASE5 Ethernet used coaxial cable as a shared medium. Later the coaxial cables were replaced with twisted pair and fiber optic links in conjunction with hubs or switches.
И недалеко нужно прочитать дальше, чтобы понять, что сперва Ethernet вообще работал на коаксиальном кабеле. Как я понимаю, слово Ethernet ничего не говорит о физической среде передачи. Я даже больше скажу, наколько я могу судить, эта среда может вообще отсутсвовать и пакетики могут летать и в безвоздушном пространстве где-нибудь на Сатурне.
Идем дальше и открываем статью про такой популярный Fast Ethernet. И мы видим там разделы Copper и Fiber Optic, что по сути и является физическими средами передачи для Fast Ethernet технологии. Не говоря про Wi-Fi в контексте консервативных энергообъектов.
Я понимаю, что есть такое понятие, как стандарты 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-TX, 1000Base-FX и так далее, которые уже говорят и о среде передачи данных, и о технологии их передачи. Хорошо, но...
Почему на сайте Moxa, профессионала в своем деле, есть раздел
Ethernet/Fiber Media Converters
Как можно Ethernet перевести в оптику? Да, у них есть двоякое описание, например: IMC-21 Series Entry-level industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter. Тут все понятно, но.. IMC-21GA Series - New! Industrial Gigabit Ethernet-to-fiber media converters ??? Поясните, кто владеет, это какая-то грандиозная глобальная ошибка или это на уровне RS-485 (вместо TIA/EIA-485) или там RJ-45 вместо 8P8C? Но если еще в перечисленных допущениях нет взаимоисключающих понятий, то в конвертере из оптики в ethernet я не могу найти смысл.
