Из классики: электрическая мощность ТЭЦ, при заданном типе оборудования, определяется имеющейся тепловой нагрузкой.
А если по ходу истории, то вы сами хоть понимаете , что хотите от своей ТЭЦ. Как я понял, так это - что бы она выделялась на островную электрическую нагрузку 13 МВт и одновременно несла паровую нагрузку согласно графика потребителя паровой нагрузки.
Обеспечить эти два условия в режиме роботы на остров ГТУшкой не представляется возможным.
Физика процессов при выделении на остров ТЭЦ с дефицитом или избытком мощности расписана во многих учебниках, очевидна и понятна.
На практике в режиме работы по противодавлению, т.е. в режиме сколько нужно пара столько ГТУшка и даст, система управления газовой турбиной работает с обратной связью по давлению пара за котлом-утилизатором.
В режиме работы на остров электрической нагрузки, система управления работает в обратной связи с частотой напряжения на выходе генератора.
Для работы на остров нужно:
1. Чтобы система управления газовой турбиной имела функцию (режим) работы на остров, т.е могла сравнивать фактическую частоту сети с частотой внутреннего задатчика системы управления.
2. Система управления турбиной должна иметь автоматический переход от режима работы по противодавлению, к режиму поддержания 50Гц. Т.к. многие системы управления не имеют автоматического перехода, на остров турбину можно только пустить только с нуля.
3. При работе на остров с повышением давления пара после котла утилизатора (частота падает - турбина газует), т.е. потребителю пара столько не надо, пар соответственно нужно сбрасывать. Куда, решать вам. Можете в воздух.
4. При работе на остров с понижением давления пара (частота повышается - турбина сбрасывает газ), потребитель ограничивается по пару.
Что отключит станцию от сети, ЧДА, алар, .... не суть. Главное, что бы после отделения станции система управления турбиной знала, что она отделена. А как это реализовано будет или по внутренним алгоритмам системы управления, или дискрету от устройства ПА не суть.
