Тема: Чувствиетельность манипуляции GE L60 v 5.8 и выше
Не подскажите какой уставкой определяется чувствительность манипуляции терминалов GE L60 для версий 5,8 и выше.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Чувствиетельность манипуляции GE L60 v 5.8 и выше
Уставки нет. Это всё жёстко. Вот цитата из мануала: "87PC TX RESET DELAY: This setting specifies a time delay to prolong signal transmission to the remote end after FDL drops off and is recommended for blocking schemes only. If mixed current is greater than 0.02 pu, then square pulses will be transmitted. If mixed current is less than 0.02 pu, then continuous blocking signal will be transmitted for blocking schemes".
Короче, если ток на выходе комбинированного фильтра выше 0,02 pu, то идёт манипулированный сигнал.
Но есть одно большое НО. Установлено опытным путём. Когда два выключателя на присоединение, величина тока начала манипуляции удваивается, т.е. нужно, чтобы хотя бы в одном выключателе ток превысил 0,02 pu. А их два, первичный ток делится. Есть осциллограммы.
Еще один вопрос, хотелось бы услышать Ваше мнение насчет вариантов выполнения обратной манипуляции при использовании GE L60.
Я прошу прощения, но у меня нет опыта обратной манипуляции
