Тема: PHS в REL 670
Хотелось бы обсудить механизм работы фазного селектора в вышеуказанном терминале в режиме нагрузки или трехфазного кз (поворот характеристики).
В разной литературе ситуация описана по-разному, четкого понимания нет. Буду благодарен за помощь
Re: PHS в REL 670
Давайте опишу свой вопрос подробнее.
Ступени ДЗ, условно Zd, и фазный селектор, условно Zphs, работают по немного отличающимся алгоритмам. Т.е. Zd=(Ua-Ub)/(Ia-Ib) (традиционный орган), в свою очередь Zphs=(Ua-Ub)/-2Ib (делим на удвоенный ток отстающей фазы).
Таким образом при 2х фазных КЗ замеры ступени и селектора будут одинаковы по понятным причинам, в свою очередь при трехфазном КЗ (или в режиме нагрузки) замеры ступени и селектора будут различаться.
Zd/Zphs=-2Ib/(Ia-Ib) (числители одинаковые), =2*Iф*e^j180/sqr3*Iф*e^j150 (Ib взят в качестве опорного), =2/sqr3*e^j30. Т.е. замер ступени будет больше замера селектора на 2/корень из 3 и обгонять его на 30 градусов.
Для учета разницы замеров фазный селектор в режиме трехфазного кз(или в режиме нагрузки) поворачивается на 30 градусов и масштабируется в 2/sqr3 раз.
Так вот, собственно это и не понятно, написано что поворачивается по часовой стрелке (clockwise), тут же на картинке характеристика повернута против часовой стрелки, так же не понятно что происходит с вектором замера селектора(поворачивается тоже? или крутится только характеристика? он растягивается тоже? или нет?). И вообще нужно ли при расчете селектора учитывать поворот...
Получилось запутанно...
Re: PHS в REL 670
Да поворот надо учитывать и коэф 1.44 (по их коменд).
4 (2015-06-12 17:57:54 отредактировано Onegin)
Re: PHS в REL 670
1.44 по X? здесь более интересна RFFwPP. Т.е. если селектор повернется согласно руководству он может отрезать правый край характеристики
