Тема: Выбор ТТ 110 кВ (ЛЭП и СВ)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, когда мы выбираем трансформаторы тока, собственно по величине тока, то что конкретно входит в это понятие? Наткнулся кое-где на следующую фразу:
"Трансформаторы тока на выключателях линии и на секционном выключателе выбираются исходя из величины тока транзита и мощности подстанции".
Что есть ток транзита? в том же документе сказано, что он равен 300 А. Все это говорится для линии и СВ 110 кВ.
На стороне 10 кВ никакого тока транзита нет.
Я так понимаю, что этот ток - из-за включенного СВ шин 110 кВ, но откуда он берется, и почему именно 300 А?
Re: Выбор ТТ 110 кВ (ЛЭП и СВ)
Notepad пишет:
...Наткнулся кое-где на следующую фразу:
Что есть ток транзита? в том же документе сказано, что он равен 300 А. Все это говорится для линии и СВ 110 кВ...
Для того, чтобы ответить на вопрос, откуда берется ток 300 А через СВ-110, нужно знать документ, откуда эта величина взята. С таким же успехом можно взять и 600 А, с некоторой натяжкой - 1000. Все определяется рядом факторов, первый из которых - сечение проводов питающих линий. Слишком большой коэффициент - одни проблемы (как будем измерять ток линии, когда до номинала - ого-го), малый - свои (на короткой линии дистанционную защиту сложно выполнить).
Notepad пишет:
На стороне 10 кВ никакого тока транзита нет...
А здесь берите максимально допустимый ток фидера или трансформатора (если это - вводная ячейка).
3 (2011-05-30 23:48:20 отредактировано dominator)
Notepad пишет:
Добрый день.
Хм, к примеру, у нас есть электростанция A и подстанции: транзитная B (гипотетическая подстанция без нагрузки в вакууме, где стоит наш СВ 110 кВ) и потребительская С (с максимальной перспективной нагрузкой 57 МВА - 300 А). И вот, чтобы не было проблем во вторичных цепях с точностью измерений (АИИСКУЭ, АСУ ТП) и не было перегрузки ТТ при передаче этой мощности от А через B к С и выбирается первичный ток ТТ с учетом величины этого перетока (максимально возможного с учетом перспективы развития сети).
Этого то я и не знаю. Посмотрел часть проекта по ПС,где идет выбор оборудования.
dominator пишет:
у меня на данный момент пс тупиковая, но на главной схеме отмечено "резервное место", как раз у шин 110 кВ и даже подключено к ним. Видимо это и есть перспектива развития сети. Ясно, спасибо.
Тогда уточню еще 1 вопрос. Вот если у нас шины одной подстанции питаются от источника А и источника Б, в этом случае никакого дополнительного тока не возникает из-за перетоков мощности межу А и Б?
dominator пишет:
А этот момент где-то регламентируется? Или только в тех.задании?
6 (2011-05-31 11:44:45 отредактировано dominator)
Notepad пишет:
Есть такой замечательный документик: «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем»  (приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281). И, конечно, в ТЗ должно быть про это написано.
Notepad пишет:
Да, вполне возможно. Если, например, от источника А питаются другие потребители, то при отключении генераторов А - вся нагрузка запитается от Б.
Вообще, это должно делаться на стадии проектной документации. В специальных программах составляются текущие и перспективные расчетные схемы с  максимальными/минимальными перетоками мощности (в Rastr, например).
Спасибо ICQ/ab:)
