Тема: Как выгрузить уставки из REF 615
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как выгрузить уставки из REF 615. Можно ли их выгрузить отдельным файлом например pdf или word.
Создал в PCM600 дерево проекта. Добавил устройство REF 615.
Добавлял офлайн. Я так понимаю, что если бы был подключен к блоку, то он всё бы от туда считал?
Что делать дальше не ясно. Каким образом сохраняются уставки? Что является файлом конфигурации?
Если можно по наглядней пожалуйста. Столкнулся с этими блоками впервые.
Спасибо.
2 (2015-06-28 13:26:35 отредактировано matu)
Re: Как выгрузить уставки из REF 615
У вас есть терминал с загруженной конфигурацией и уставками, и вам нужно вытянуть файл конфигурации и уставки? Если я верно понял, то  поступить можно следующим образом. Запускаете PCM600 и подключаетесь к девайсу. Далее добавляете устройство онлайн и после выбора протокола связи с ИЭУ и порта связи (Front) нажимаете кнопку Scan. Начинается сканирование устройства и программа получает корректный код заказа устройства (Order code).
Затем когда вы подключились к устройству (появляется зеленая птичка в дереве проекта около присоединения) можно считывать и записывать данные в устройство. Нажав правой кнопкой на созданном присоединении жмем "Чтение из ИЭУ" (или на англ. Reading from ...). Выполняется чтение, а вместе с ним и уставки. Сами уставки находятся в каталоге Application configuration>Settings>Current protection.
3 (2015-06-28 14:40:02 отредактировано kydrin-sv)
matu, Да всё правильно, есть терминал с предустановленными уставками, которые нужно скачать.
Спасибо, завтра попробую сделать.
