спасибо за помощь
lik пишет:3.Вы вопроса не задавали, но попутно. Во всех случаях надо конт-ть цепи откл. (т.к. на них действ. защиты).
Цепь вкл. обязательно контр-ть , если выкл. отк-н и есть автоматика его включения (АВР, к примеру). При только АПВ - не обязательно. Но никто не запрещает и всегда конт-ть цепь вкл.
да, в книге по поводу этого следующая цитата: контроль исправности цепей отключения должен быть выполнен для выключателей 6 кВ и выше; цепи включения - для выключателей 110 кВ и выше линий и трансформаторов, а также для всех выключателей, включаемых под действием АВР.
Да, может не в тему, но попутно... Обычная понижающая подстанция 110/10 с двумя тр-ами и АВР по стороне 10 кВ, на высокой стороне стоят выключатели. Во всех проектах, которые встречал стоит АПВ на выключателе 110 кВ этой подстнации?? Причем ладно если бы одна подстанция такая была, так все по головно. Так вот и вопрос - а зачем этот АПВ, ведь по сути это АВР тр-ра, а АВР тр-ра для таких подстанций АВР запрещено.
Объясните пожалуйста в чем тут может зарыта собака
