1 (2015-07-04 16:38:38 отредактировано foreman)
Тема: Срабатывание ДЗЛ GE L30
Доброго дня!
Прогружали новую ПС. Со слов дежурных было примерно как на схеме. WP_20150704_16_58_14_Pro.jpg
На Т2 со стороны 6 кВ подали напряжение. Отмахнуло ДЗЛ от токов намагничивания судя по осциллограмме.
Так получилось что на момент включения по сторонам стояли разные версии прошивок (5.7 и 5.8).
Позже ПС прогрузили с выведенной ДЗЛ, заодно сняли векторку. Токи не вывернуты, дифф ток=0.
Осцилограмма только с одной стороны.
WP_20150704_16_58_14_Pro.jpg 1.15 Мб, 2 скачиваний с 2015-07-04
Вкл.cfg 2.61 Кб, 9 скачиваний с 2015-07-04
Вкл.dat 109.66 Кб, 8 скачиваний с 2015-07-04
Вкл.hdr 18.3 Кб, 7 скачиваний с 2015-07-04
Re: Срабатывание ДЗЛ GE L30
Про версии знаю. Наладку делали разные люди по проектам от различных организаций. На словах обговорили, на деле не закрепили. Результат на лицо.
Так же при прогрузке по второй линии и аналогичной схеме включения руками пустил осциллограф. Характер тока был такой же, даже с большими величинами, ДЛЗ  второй линии (полная копия той что в первом посте) даже не колыхнулась. Жаль файлик не сохранил.
Файли добавил в первый пост
