§ 25. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 2-й разряд Характеристика работ.
Разборка и сборка реле простых электрических средств измерений и аппаратуры постоянного и переменного тока, механической части простых реле и средств измерений. Промывка и чистка узлов и деталей средств измерений и аппаратуры, чистка контактов и контактных поверхностей. Выполнение простых слесарных операций по обработке деталей с опиловкой под размер. Маркировка и простая окраска поверхностей красками, антикоррозионная смазка деталей. Упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки. Ремонт и техническое обслуживание простой аппаратуры релейной защиты и автоматики, установка на стендах средств измерений и подключение их для проверки под руководством электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики более высокой квалификации.
Должен знать:
общие понятия о назначении релейной защиты, цепях защиты и автоматике управления;
правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной защиты и автоматики;
общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры;
правила обращения с масляными красками и растворителями;
назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним;
наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений;
способы проверки цепей вторичной коммутации.
Примеры работ.
1. Аппаратура и приборы - вырезка по размеру стекол, вставка, укрепление и промазка.
2. Бирки маркировки - замена.
3. Кабели - раскладка, освобождение от оплетки, зачистка, лужение и пайка концов.
4. Коробки зажимные - сборка со сменой зажимов.
5. Лампы сигнальные и осветительные - замена.
6. Наконечники для проводов - лужение и пайка.
7. Панели - заделка отверстий, установка ламп, рубильника и реле.
8. Прокладки, скобы, шайбы - изготовление.
9. Стенды - установка приборов и реле с подключением их для проверки и регулировки.
10. Цепи электрические - проверка наличия напряжения при помощи вольтметра.
11. Шнуры, штепселя, кнопки, микрофонные трубки - ремонт.
§ 26. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 3-й разряд Характеристика работ.
Разборка, ревизия, ремонт аппаратуры несложных и наладка простых защит. Разборка, ревизия и ремонт автоматических выключателей, установленных в цепях РЗА (тип АЕ и АЛ-50), и простых реле. Работы с поверочной и измерительной аппаратурой. Обработка изоляционных материалов. Выполнение несложных работ по чертежам, схемам, эскизам. Составление эскизов, схем, чертежей на простые детали.
Должен знать:
классификацию и принцип действия реле;
конструкцию и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА;
правила ведения работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части реле средней сложности;
источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока;
правила пользования аппаратурой для проверки защиты, регулирования тока и напряжения;
способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением, устройств РЗА и цепей вторичной коммутации;
устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений;
технические описания и инструкции по наладке и эксплуатации аппаратуры;
основы электротехники и телеавтоматики.
Примеры работ.
1. Катушки индукционные - перемотка; катушки отключения и включения - регулировка напряжения срабатывания; катушки реле времени - замена.
2. Коробки клеммные - ревизия.
3. Приборы полупроводниковые - ревизия и монтаж.
4. Реле времени типа ЭВ-100, ЭВ-200, РП-100, РВ-200, РВ-01, РВ-03; реле указательные типа РУ-21, РУ-1, РУ-11 и РЭУ-11; реле промежуточные типа РП-16, РП-17, РП-18, РП-23, РП-25, РП-210, РП-220, РП-230, РП-250 - разборка, ремонт, сборка, регулировка механической части, снятие электрических характеристик.
5. Реле газовые типа Р243-66, ВF-80Q, РЗТ, струйные типа URF-25/10 - разборка, ремонт, наладка.
6. Реле тока и напряжения типа РТ-40, РН-50 - ревизия и устранение дефектов в схеме внутренних соединений.
7. Трансформаторы напряжения - проверка схемы включения.
8. Трансформаторы тока встроенные, выносные и накладные (на бушингах) - определение ответвлений и коэффициента трансформации.
9. Цепи постоянного тока - отыскание замыкания на землю.
§ 27. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 4-й разряд Характеристика работ.
Разборка, ревизия, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности. Ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием его, устранением дефектов механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей. Частичный ремонт устройств сложных релейных защит. Ремонт и техническое обслуживание комплектных испытательных устройств для проверки защит средней сложности, устройств электромагнитной блокировки. Ремонт, техническое обслуживание, перемонтаж, устранение дефектов оборудования, панелей защит типа ДЗШ-110, УРОВ-110, осциллографов, фиксирующих приборов, АПВ и АВР. Сборка испытательных схем для проверки и наладки релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации.
Должен знать:
технические характеристики обслуживаемого оборудования;
виды повреждений в электротехнических установках;
условия селективности действия защитных устройств;
конструкцию реле на электромагнитном и индукционном принципах;
принципиальные схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом;
схемы емкостных делителей напряжения;
требования к точности трансформаторов тока;
назначение и основные требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, дифференциальной, газовой, дистанционной защите; назначение устройств автоматики повторного включения;
назначение и основные требования к АВР (автоматы включения резерва);
основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, тиристоры);
аппаратуру для проверки защит;
методы и правила обращения с комплектными испытательными устройствами для проверки защит;
инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной коммутации ЭР-1, технические описания релейной аппаратуры;
основы электроники и полупроводниковой техники.
Примеры работ.
1. Выключатели автомеханические серий АЗ-100, АП-50, АВМ, АВ - ревизия, настройка электрических характеристик.
2. Защиты газовые - проверка действия на отключение.
3. Защиты газовые трансформаторов с реле типа Р243-66, ВF-80Q, РЗТ и струйных типа URF-25/10 - наладка и проверка действия их на выходные реле и выключатели.
4. Панели аварийных осциллографов ЭПО-1077-68, ПДЭ-0301 - наладка и проверка.
5. Приборы выключателей типа ВМЛЭ-10, МТ-10, МТ-20, ММО-110, ВМТ-110 - проверка и регулировка электромагнитов включения и отключения.
6. Приборы световой и звуковой сигнализации - подбор, установка и проверка.
7. Реле времени типа РВ-100, ЭВ-100, ЭВ-200 - выявление дефектов и неисправностей.
8. Реле времени типа РВМ-12, РВМ-13, ВС-10 - наладка электрических характеристик.
9. Реле максимального тока типа ИТ-80, РТ-80, РТ-90, РТ-40, РТ-140, РСТ-11, РТС-13, промежуточные и сигнальные различных типов - наладка.
10. Реле повторного включения типа РПВ-58, РПВ-258, РПВ-1, РПВ-02 - наладка и проверка электрических характеристик.
11. Трансформаторы типа ШАОТ-3, ШАОТ-3д - ревизия аппаратуры и наладка шкафов обдува.
12. Трансформаторы тока и напряжения - определение полярности, коэффициента трансформации, снятие характеристик намагничивания, испытания изоляции.
13. Устройства испытательные комплектные типа УПЗ-1 и У5052 - ремонт и техническое обслуживание.
14. Шкафы автоматики насосных и компрессорных установок, системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов - ревизия, наладка.
§ 28. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 5-й разряд Характеристика работ.
Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий электропередачи. Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной защиты и автоматики. Сложные ремонтные и сборочные работы механической и электрической частей реле, приборов и устройств автоматики, механизмов кинематики с заменой изношенных деталей с использованием точного мерительного инструмента и приспособлений. Проверка, ремонт и наладка контрольных установок. Испытания и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на интегральных микросхемах (ИМС). Испытания изоляции комплектов аппаратуры и цепей вторичной коммутации панелей сложных защит, имеющих в своем составе поляризованные и кодовые реле, полупроводниковые интегральные элементы. Проверка и снятие характеристик релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера или мастера.
Должен знать:
схему коммутации, режим работы и детальные сведения о защитах генераторов, трансформаторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий электропередачи;
правила чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем релейной защиты и автоматики;
назначение и виды высокочастотных защит;
основные способы выполнения защиты на переменном оперативном токе;
назначение автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин подстанций;
инструкции по наладке и техническому обслуживанию сложных реле, панелей защит и автоматики;
основы механики, физики, электроники, радиотехники.
Примеры работ.
1. Автоматы повторного включения (АПВ), автоматы включения резерва (АВР) - наладка.
2. Блоки питания устройств релейной защиты и автоматики типа БПТ и БПН, блоки питания высокочастотной аппаратуры АНКА-АВПА и полупроводниковых панелей на интегральных микросхемах - ревизия, наладка.
3. Защиты восьмерочные линий электропередачи - ревизия, ремонт.
4. Защиты дифференциально-токовые с реле типа РНТ, РСТ и ДЗТ - проверка и наладка.
5. Защиты на переменном оперативном токе с реле прямого действия типа РТВ, РТМ, РП-341 - проверка и наладка.
6. Защиты фидеров 6-10-35 кВ - ревизия и проверка электрических характеристик.
7. Панели сложных защит ЭПЗ-1636М, ЭПЗ-1643, ДФЗ-201, ДФЗ-503, ДФЗ-504, ДЗ-503; комплекты реле РТФ-2, РТФ-7, ВТФ-6, ВТФ-8, РТФ-9, РНФ-1М - проверка, монтаж, выявление дефектов, ревизия.
8. Регуляторы возбуждения генераторов пропорционального действия на магнитных усилителях ЭПА-325, ЭПА-500 и др. - ревизия, наладка.
9. Реле направления мощности РВМ-177, РВМ-178, РВМ-275 - наладка и проверка электрических характеристик, правильности включения под нагрузкой.
10. Реле сопротивления различных типов - регулирование и проверка электрических характеристик.
11. Схемы управления масляных и воздушных выключателей различных типов - ревизия и наладка.
12. Устройства РЗА комплектных распределительных устройств типа КРУ и КРУН на полупроводниковых элементах - ревизия, наладка, снятие характеристик.
13. Устройства РЗА типа ВПТ-1001, ВПТ-1002, ВПН-1001, ВПН-1002 - ремонт и ревизия блоков питания.
14. Устройства центральной сигнализации с реле типа РИС-Э2М, РИС-Э3М, РТД-11 - проверка и наладка.
§ 29. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 6-й разряд Характеристика работ.
Выявление и устранение дефектов, причин и степени износа деталей особо сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики. Ремонт электронной аппаратуры. Выявление неисправностей и выполнение сложных работ по ремонту механической и электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов. Реставрация сложных деталей. Монтаж панелей особо сложных защит. Работа с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными измерителями и генераторами. Наладка и ремонт сложной поверочной аппаратуры. Сборка сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и автоматики. Обслуживание комплексных устройств для проверки релейной защиты и автоматики. Проверка особо сложных релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера или мастера.
Должен знать:
технические описания и инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации особо сложной аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации;
назначение и схемы блокировочных устройств; принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;
понятия о переходных режимах, устойчивости и качаниях в энергосистемах;
правила снятия и построения характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ;
структурные схемы панелей защит и автоматики на интегральных микросхемах.
Примеры работ.
1. Автоматы разгрузки системы по частоте с реле РЧ-1, РЧ-2, РСТ-11 - ремонт, наладка.
2. Блоки автоматического регулирования напряжения трансформаторов типа ВАР, АРТ-1 и др. - снятие электрических характеристик, настройка на заданные параметры.
3. Защиты дистанционные типа ДЗ-501, ДЗ-502, ДЗ-503, ЭПЗ-1636, ПЗ-5 - наладка.
4. Защиты дифференциально-фазные типа ДФЗ-201, ДФЗ-501, ДФЗ-502, ДФЗ-503, ДФЗ-504, ДФЗ-4 с высокочастотными постами типа АВЗ, АВЗК-80, ПВЗ-90М - проверка электрических характеристик высокочастотных защит, ремонт и настройка.
5. Защиты микропроцессорные типа SРАС-801, РЗ-11, терминалов REL и др. - снятие и проверка электрических характеристик.
6. Каналы высокочастотные - настройка отдельных элементов: заградителей, фильтров присоединения и разделительных, конденсаторов связи и элементов - проверка затухания и запасов; проверка совмещенных высокочастотных каналов.
7. Магнитофоны, осциллографы - регулирование, наладка.
8. Панели бесконтактные автоматов на полупроводниках - ремонт, регулирование, настройка.
9. Панели защит на интегральных микросхемах серий ЩДЭ-2801, ЩДЭ-2802, ПДЭ-2801, ПДЭ-2802, ПДЭ-2001-2006 и др. - ревизия и проверка электрических характеристик.
10. Приемопередатчики высокочастотные типа УПЗ-70, АВЗН-80, ВЧТО, АНКА, ПВЗ-90М - регулировка, настройка и наладка.
11. Регуляторы автоматические бесщеточного возбуждения синхронных генераторов и электродвигателей - ревизия, наладка.
12. Регуляторы возбуждения синхронных компенсаторов типа РВО-2 - ревизия, ремонт, регулировка.
13. Реле частоты типа РЧ-1, РЧ-2, РСТ-11 - регулировка, наладка и техническое обслуживание, проверка АЧР, ДА и АПВЧ.
14. Схемы автоматики пожаротушения автотрансформаторов - настройка и наладка элементов, апробирование действия их на первичное оборудование.
15. Цепи тока и напряжения - снятие векторных диаграмм, анализ правильности наладки и включения защит.
16. Шкафы тиристорного возбуждения: панели управления, тиристоры силовые - проверка параметров, регулирование, настройка.
Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.
§ 30. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ 7-й разряд Характеристика работ.
Ремонт и наладка сложных устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на базе интегральных микросхем и микропроцессорных устройств, проверочных комплексных устройств и поверочных автоматических установок. Должен знать: инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры релейной защиты и автоматики; способы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗАИ; правила работы со сложной электронной измерительной аппаратурой; схемы панелей и устройств защит и автоматики на интегральных микросхемах.
Примеры работ.
1. Автоматика противоаварийная САПАХ, АПАХ, АЛАР, САОН, ДАРН и др. - проверка электрических характеристик и настройка.
2. Защиты продольные дифференциальные линий ДЗЛ-2 - комплексная двусторонняя проверка.
3. Комплекты защит генераторов и роторов генераторов (блоки реле РТФ-6М, РЗР-1М) - ремонт, наладка.
4. Реле дистанционные на интегральных микросхемах БРЭ-2801 - настройка заданных установок, прозвонка и подключение внешних связей.
5. Устройства телеотключения типа АНКА, АВПА, ВЧТО - ремонт, проверка характеристик, настройка.
6. Электроприводы на микропроцессорной основе - проверка, настройка.
При выполнении работ по ремонту и наладке особо сложных устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на базе микропроцессорных устройств и интегральных микросхем, по наладке и ремонту новых малосерийных образцов аппаратуры - 8-й разряд
Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 7 - 8 разрядов.
