Тема: Оборудование для АИИС КУЭ
Товарищи энергетики, как говорится кто чем может... помогите! Если есть у кого положительный опыт по наладке АИИС КУЭ, то на оборудовании какого производителя вы это делали, если не секрет конечно?
Re: Оборудование для АИИС КУЭ
Производителей АСКУЭ более чем достаточно. Но систем, имеющих сотни инсталляций и уже заработавших авторитет не так уж и много.
Одна из них - ПТК "АРГО: Энергоресурсы". Не буду подробно описывать, изложу только акценты:
1.    От производителя "со стажем", г.р. НТЦ "АРГО" – 1991
2.    Законченное решение – ПО верхнего уровня, УСПД, каналообразующая аппаратура.
3.    Всеядность приборов учета. Не страшен любой зоопарк счетчиков на предприятии (лишь бы протокол был открытым). В поддержке более 200 различных счетчиков. Речь идет не о поддержке счетчиков с телеметрическим выходом, а имеющих на входе/выходе полноценную цифру (хотя в номенклатуре есть и счетчики импульсов). Написание нового драйвера, чаще всего, не более недели.
4.    Все коммунальные ресурсы в одном флаконе. Одна система на всё: электроэнергия, тепло, вода, газ.
5.    Любые каналы доставки данных: GSM/GPRS, Ethernet, PLC, RF, последовательные интерфейсы.
6.    Наличие возможностей управления энергопотреблением (ограничение потребления/отключение, управление освещением, теплорегулирование и т.д.)
Подробно можно посмотреть на сайте  http://argoivanovo.ru/
Готов ответить на любые вопросы.
3 (2015-07-13 08:58:56 отредактировано Artemy)
Если счётчики, то однозначно производства НзИФ СЭТ4ТМ, ПСЧ4ТМ
энергомера и инкотекс тоже пойдёт, но сильно отстают по практичности - если точка на один два счётчика удобно пользовать ПСЧ или СЭТ в связке коммуникатором С1.02 - у этой связки есть такая фишка "пакетная передача данных" скорость скачивания в примерно 10 раз выше.
есть ещё Евроальфа, ZMD и ION но это скорее инструмент для отмывания денег чем обдуманный выбор - хотя это сугубо моё мнение и я могу ошибаться.
Оборудование по сбору данных: Прософт системы, г.Екатеринбург (ЭКОМ3000, aris MT500) - газпром, сбербанк, магнит, сибур на них работают.
из нюансов на одном шлейфе не опрашиваются СЭТы и Энергомеры - нужно две пары тянуть.
пробовали Волга Энерго Прибор (ВЭП-01) - работают, но на новые объекты их уже не ставим прософт по убедительнее будет
Програмное обеспечение соответственно Прософт системы "Энергосфера"
если накрывается на удалённом объекте УСПД пользуем как стандартные Админтулс и конфигуратор СЭТ так и ПО "Электроколлектор" - ПО не бесплатное, но денег своих стоит - работает как вирусное ПО ICQ/ab:) само настраивается, само ищет счётчик, само определяет тип и скорость и данные скачивает в формате как экселя так и понятного головному серверу с Энергосферой.
Оборудование передачи данных: 3RUH производства IRZ (ижевск) для GPRS (VPN), для резервного канала связи пользуем модемы или коммуникаторы GSM с функцией автоматической перерегистрацией в сети GSM раз в сутки по таймеру: Овен ПМ-01, НЗиФ С1-02 - по началу ставили модемы Сименс ТС35, Центурион И52 - но они периодически зависают у них в паспорте об этом написано в разделе "известные проблемы"
забавная ветка)
ANTi_13 пишет:
забавная ветка)
Хоть бы не палились так )
что руками потрогал о том и написал. что забавного в этом?
Vasyko пишет:
Есть еще такая система информационно-измерительного контроля и учета энергопотребления, в состав которой входит  Астра-Электроучет, Меркурий Энергоучет.
Эту систему  сертифицировала фирма Инкотекс. Т.к. система не требует обязательного использования УСПД, то, понятно, что является одной из самых дешевых.
Хотя  поддерживает не меньше оборудования и каналов связи (Rs, Can, Gsm, TCP/IP в т.ч. GPRS, PLC, PLCII и т.д.)
Посмотреть можно http://astraelectra.ru
