Тема: Кто должен считать уставки АРКТ и ОМП?
Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Мы проектанты выпустили проект. Как обычно для АРКТ и ОМП никто уставки не считал, т.к. никогда и не считали. С точки зрения НД кто должен их считать?
По ОМП нашёл следующее - РД 34.20.564, т.е. вроде как местные сети.
А что по поводу АРКТ?
Буду крайне признателен!
2 (2015-07-15 13:40:47 отредактировано ALAR)
Re: Кто должен считать уставки АРКТ и ОМП?
ГОСТ Р 55438-2013. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования.
Раздел 4.4. Расчет и выбор параметров настройки (уставок), алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА.
Все тут.
На нас недавно тоже подобное свалилось, правда без ОМП.
Причем так интересно. На станции трансформатоы связи 110/10. Уставки всех защит со всех сторон считали РДУ, кроме АРКТ. Когда стал разбираться, сказали что все уставки типа влияют на работу станции в ЭС, а вот АРКТ это чисто внутренняя заморочка и к сетям не относится. Почему - я так и не понял.
В итоге посчитали, ничего вроде.
4 (2015-07-15 14:00:33 отредактировано ALAR)
Вообще в ГОСТ Р 55438-2013 стоит:
5.14. В составе разрабатываемой рабочей документации по РЗА должны содержаться следующие материалы:
- пояснительная записка, включающая в себя проектный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА, устанавливаемых на объектах электроэнергетики;
И ОМП и АРКТ - это устройства РЗА, только входят в разные подгруппы одной большой группы РЗА (таблица в конце этого ГОСТа, Приложение А).
rocker890 пишет:
Меня интересуют конкретно НД. Не хочется просто так брать и считать.
ГОСТ Р 55438-2013 про АРКТ конкретно ничего не говорит, но вроде как можно его туда приписать. А что было до этого ГОСТа - это для меня актуально!
Ну, а по поводу АРКТ, что никак на сеть не влияет, я что-то сомневаюсь!
Добавлено: 2015-07-15 15:00:58
ALAR пишет:
И ОМП и АРКТ - это устройства РЗА, только входят в разные подгруппы.
ОМП не входит ни в РЗ, ни в автоматику.
По поводу АРКТ сомнения.
6 (2015-07-15 14:17:08 отредактировано ALAR)
ОМП входит в подгруппу, называемую РАСП.
АРКТ - нет сейчас такой официальной аббревиатуры, есть АРН. Она входит в подгруппу РА (режимная автоматика).
И РАСП и РА входят в РЗА в соответствии с классификацией в ГОСТ Р 55438-2013 (Приложение А).
Раз ОМП и АРКТ - это устройства РЗА, то они должны являться чьими-то объектами диспетчеризации, а дальше - все по ГОСТу.
4.4.2 Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике выполняет расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования:
- комплексов и устройств ПА и РА (кроме АРВ), являющихся объектами диспетчеризации;
- устройств РЗ и сетевой автоматики ЛЭП напряжением 110 кВ и выше, за исключением ЛЭП с односторонним питанием;
- устройств РЗ шин и ошиновок напряжением 110 кВ и выше, являющихся объектами диспетчеризации;
- устройств РЗ и сетевой автоматики оборудования, являющегося объектом диспетчеризации, если требуется согласование выбранных параметров настройки (уставок) с другими устройствами РЗ и сетевой автоматики, установленными на технологически связанных объектах электроэнергетики (резервные защиты, направленные в сеть напряжением 110 кВ и выше).
4.4.3 Сетевые организации могут выполнять расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗ и сетевой автоматики:
- ЛЭП напряжением 110 (150) кВ;
- сборных шин и ошиновок напряжением 110 кВ и выше.
4.4.4 Для устройств РЗА, не указанных в 4.4.2, расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования должны обеспечивать собственники или иные законные владельцы ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики. При этом для устройств РЗА, требующих взаимного согласования выбранных параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, генерирующие компании, сетевые организации, потребители электрической энергии обеспечивают выбор и согласование параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА в соответствии с положениями или иными документами, регламентирующими взаимоотношения соответствующих собственников и иных законных владельцев ЛЭП и оборудования
ALAR пишет:
Спасибо. Приложение я не отобразил. А что по поводу "до выхода этого ГОСТа"?
ГОСТ Р 55438-2013 введен 01.04.2014.
До него Приказом ОАО "СО ЕЭС" №177 от 28.04.2012 был утвержден Стандарт ОАО "СО ЕЭС" СТО59012820.29.020.002-2012 примерно с таким же названием и таким же на 99% содержанием.
Еще раньше "глобальных" документов не припомню, все определялось внутренними документами между СО и субъектами.
