galkin_ia пишет:2. Если Вы вспомните как производится контроль изоляции на станциях с традиционной схемой контроля изоляции, а это поочередное подключение к полюсам СОПТ вольтметра (электромеханмческого) и затем по формуле метода трех вольтметров расчета полного сопротивления изоляции, то увидите, что в Вашей схеме отсутствуют резисторы ( примерно 30...50 кОм), которые поочередно подключаются к полюсам сети относительно земли. Аналогичный принцип используется в ЭКРА-СКИ, при чем в ЭКРА-СКИ низковольтная клемма реле резистора 3,9 кОм не отсоединяется от земли. Теперь добавьте резисторы в схему и получите ток менее 1 мА.
Пробовал, добавлял. - 30кОм по сравнению с 1 кОм особо ничего не меняет -ток уменьшается до 4мА, напряжение на утечке 80В.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/9000/89203/thumb/p19r29pho3po8fb51ghpcf8h4k1.GIF
Если 30к добавить к +, то ток станет еще больше.
Максимум, что можно сделать для уменьшения тока через сопротивление утечки - поставить гораздо меньшее сопротивление параллельно утечке - 1к например, но при этом разумеется перекос нейтрали увеличится еще больше и фактически мы вносим еще большую утечку чем имели без схемы УКИ.
galkin_ia пишет:Не надо путать ток утечки и перекос напряжений от ухудшения изоляции и ток инжекции и перекос напряжений от работы УКИ.
Цитата из ФСК "Инжектируемый ток - составляющая тока в цепи СОПТ, обусловленная влиянием источников помех, устройств мониторинга или диагностики".
УКИ - не что иное как устройство мониторинга и диагностики, так же как и стандартная схема контроля. Без этих систем, при наличии только одного сопротивления утечки (идеальный случай) например на минусовой полюс, постоянный ток в утечку отсутствует. Для устройства (вх дискрета защиты или обмотки реле) не важно чем вызван ток и напряжение на его входе - УКИ, стандартной системой контроля, изоляцией или чем-то другим. Если есть входной ток срабатывания (для реле) или напряжение срабатывания (для дискрета), то оно сработает. Разве не так?
galkin_ia пишет:Экра настойчиво пыталась убедить ФСК исключить пункт "1,8 мА", но безрезультатно! Более грамотно было бы ввести " перекос напряжений менее 30 В".
Требования ФСК выбраны так, чтобы при работе УКИ:
1)не было срабатывания реле, пусковой ток которых более 2мА при их замыканиях на землю
2)не было ложных пусков при замыканиях дискретных входов защит на землю, входа которых имеют сопротивление <=60кОм и напряжения включения 170В
Требование ФСК о сигнализации при превышении перекоса выше 65 В тоже связано с напряжением включения дискретов - тк при перекосе в 60 В. напряжение одного из полюсов уже достигает 160В те близко к порогу срабатывания дискретов.
Те при выполнении требований ФСК - дискретов с входным сопротивлением <=60к и напр включения 170 и требование к току <1.8mA выглядит логичным. И я не заметил в ФСК ограничений УКИ по смещению нейтрали - ограничение только тока.
Ограничение напряжения смещения нейтрали актуально для дискретов работающих по старым требованиям напряжения включения = 0,6Uc = 132В. При замыкании на землю реле с током срабатывания 2,4 мА и напр на минусовом полюсе = 110-15=95В может происходить срабатывание реле сопротивление которого меньше R=U/I=95В/2,4mA=39,58k. В этом отношении системы УКИ имеющие ограничение тока в 1 мА (EDS 3091 Bender итд) и работающие в СОПТ удовлетворяющим требованиям ФСК не приведут к срабатыванию, но при работе со "старыми" дискретами (0,6Uc) такие УКИ могут вызвать ложное срабатывание.
galkin_ia пишет:Мой совет - читайте РЭ.
Прочитал, ЭКРА.656122.014 РЭ. Не нашел никакого упоминания о величине инжектируемого тока, лишь только "Амплитуда напряжения смещения нейтрали в режиме измерения сопротивлений присоединений, В, не более 15В". Что не указывает об гарантии удержании нейтрали.
zaharov_ov пишет:Система ЭКРА-СКИ получила аттестацию ОАО "Россети" с 15.01.2015 и на сегодняшний день согласно данному документу полностью отвечает требованиям СТО ФСК/Россетей. Инжектируемый ток ЭКРА-СКИ не более 1 мА.
- это взято с соседней ветки форума. В РЭ также не нашел упоминания о соответствии требованиям ФСК. Возможно ЭКРА.656122.014 РЭ - устаревшее.
