Тема: Оформление ППР при замене шкафа РЗ в ОПУ.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, требуется ли оформление ППР на демонтаж существующего шкафа РЗ и установку нового шкафа РЗ в здании ОПУ подстанции. Если есть примеры подобного ППР прошу выслать на почту samara-smp@rambler.ru
Re: Оформление ППР при замене шкафа РЗ в ОПУ.
Если есть проект,то везде пишите,что работы выполняются согласно проекта. И никакой ППР не нужен. Проверено вплоть до Ростехнадзора.
yur пишет:
Речь идет о демонтаже существующей панели/шкафа, возможно с действующими связями, на место которой ставят новый. Когда отстегнут что-нибудь при демонтаже, как раз до технадзора и дойдет!
RemezV пишет:
Это очевидно. Будем считать, что цепи сущ. панели/шкафа демонтированы по программе производства работ. Теперь возникает вопрос, которым задался ТС: нужен ли проект производства работ на демонтаж панели/шкафа? Чтобы на него ответить, требуется дополнительная информация: будут ли производиться работы ГПМ, огневые работы, другие работы повышенной опасности?
samara-smp пишет:
ППР потребуется от вас в том случае, если, от вас этого требует руководство. Если же, ваше руководство и/или оперативная служба, не требует такой документ то, при работах по демонтажу и последующему монтажу шкафа РЗ конечно необходима ППР, для вас лично.
Ествественно в ней должны быть отражены моменты безопасного производства работ и, в обязательном порядке, их последовательность.
samara-smp пишет:
Вообще данная тема исчерпывающе отражена в
"ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
В УСТРОЙСТВАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ"
СО 34.35.302-2006
2.1. Разработка программ работ
2.1.1. Работы в действующих электроустановках по техническому
обслуживанию устройств РЗА со сложными внешними связями или
требующие координации отдельных этапов работ, особенно охватывающих
несколько объектов или связанных с большим объемом работ по сложной
реконструкции устройств РЗА, выполняются, как правило, по программам.
7 (2015-08-07 14:52:59 отредактировано DmitryZ)
postbox68, программа работ не равно проект производства работ.
На объектах ФСК при разработке проектов производства работ следует руководствоваться требованиями, которые изложены в аттаче
Приказ от 30.01.2013 №16 (в редакции приказа ЦИУС ЕЭС от 01.07.2015 № 138) Об утверждении МУ по разработке ППР.doc 15.28 Мб, 36 скачиваний с 2015-08-07
DmitryZ пишет:
Касательно термина ППР могу сказать что его можно понимать и, как программа производства работ.
В остальном согласен.
Подытожу:
1) цепи существующей панели / шкафа отдаем по утвержденной программе производства работ, которая составляется на основании требований ПОТЭУ и СТО 56947007-33.040.20.181-2014 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗ и электроавтоматики ПС.
2) панель / шкаф демонтируем по проекту производства работ, составленному в соответствии с Распоряжением от 16.02.2010 №69Р  Об утверждении Порядка организации работ повышенной опасности (2010) и Приказом от 30.01.2013 №16  (в редакции приказа ЦИУС ЕЭС от 01.07.2015 № 138) Об утверждении МУ по разработке ППР и согласованному, например, в соответствии с Приказом от 27.02.2010 №147 О порядке согласования ППР сторонних организаций (только Кубанское ПМЭС, актуальность под вопросом).
DmitryZ пишет:
Подытожу:
Считаю для написания самой программы производства работ полезно пользоваться СТО 56947007-
29.240.30.004-2008
(СО 34.35.302-2006). Так, как в ней указано что именно должна содержать в себе такая программа. Тем более что, данный стандарт является действующим.
Всем огромная благодарность за ваши советы и ссылки, буду изучать))
