Тема: Режимы нейтрали
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с режимами нейтрали, интересует путь от генератора к потребителю, упустим трансформаторы
1. Заземленная нейтраль: от генератора отходят 3 фазы, и заземленная нейтраль. Дальше фазные провода присоединены к опорам с помощью изоляторов, а нейтральный провод заземлен и каждая опора заземлена и заземлительный провод присоединен к нейтрали? как на картинке
Если нейтраль это провод, то по сути сопротивление нейтрали находится из двух сопротивлений : земля и сам провод нейтрали подключенные параллельно?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90165/thumb/p19t367tpttsm1r20qmk80nca51.jpg ,
2. Изолированная нейтраль: нейтраль генератора заземлена, но отходящего провода нейтрали нет, отходят три фазы. Корпуса опор и тд заземлены, но ни к какому проводу не подключены - это защитное заземление? в итоге сопротивление нейтрали складывается только из сопротивления самой земли между генератором и точкой соединения 3-х фаз?
Правильно ли я все понял?
