Некоторые аспекты выполнения МП ДЗЛ:
• Для снижения возможного влияния помех на электрический интерфейс между устройством ДЗЛ и мультиплексором цифровой связи необходимо снизить до минимально-возможной длину соединительного кабеля, что зачастую проблематично в реальных условиях конкретной подстанции, поэтому фирма SIEMENS использует специальный коммуникационный конвертер (типа 7XV5662), устанавливаемый как можно ближе к связному мультиплексору (оптимально по ЭМС – непосредственно в шкаф мультиплексора) и подключаемый к устройству ДЗЛ 7SD52x по ВОЛС (до 1,5 км), а к мультиплексору - через один из стандартных электрических интерфейсов связи G703.1 / X.21 / G703–E1/T1
• С помощью интерфейса G703–E1 имеется возможность прямого подключения коммуникационного конвертера к STM-мультиплексору цифровой синхронной сети, что исключает необходимость применения промежуточных мультиплексоров FOX5хх и сказывается положительно на надёжность и качество канала связи (в том числе синхронизации).
• Для коммуникационного конвертера предусмотрена возможность перевода в режим тестирования, при этом канал связи между полукомплектами МП ДЗЛ разрывается, а передача данных происходит по петле "Устройство ДЗЛ - коммуникационный конвертер - Устройство ДЗЛ". В режиме тестирования вместо данных противоположного конца линии принимаются данные своего конца (токи плеч ДЗЛ синфазны), что может соответствовать внутреннему КЗ и приводить к срабатыванию ДЗЛ. Поэтому, перед включением режима тестирования необходимо перевести ДЗЛ "на сигнал" во всех полукомплектах.
• Для устройств ДЗЛ типа 7SD523 имеется возможность подключения на ток каждого линейного выключателя (до 6 плеч ДЗЛ – соответствует ВЛ СВН с двумя ШР) и, как следствие, возможность выполнения индивидуального УРОВ и АПВ. В таком случае, связь между устройствами комплекта МП ДЗЛ выполняется по коммуникационной топологии "двунаправленное кольцо" (требуется 2 канала "точка – точка" с противоположным концом ВЛ через цифровую сеть передачи данных). При отказе одного из каналов "точка – точка", ДЗЛ автоматически переходит в режим "разомкнутое кольцо".
