На такие вопросы долго отвечать. Если вы уже кое-что знаете, и защиты у вас простые, то ... наверное, можно взять справочник по наладке под ред. Мусаэляна, лучше первое издание, там есть раздел о защитах на переменном оперативном токе, я понял так, что это именно ваш случай. Можно почитать и актуальные сейчас Правила технического обслуживания РЗА, дли среднего напряжения, кажется, 0,4-35 кВ.
В принципе нужно различать проверку РЗА того или иного объёма, см. ПТО, и опробование.
При проверке (наладке) всего на свете нужно выполнить внешний осмотр, проверку механическо исправности, качество контактных соединений (подергать провода, протянуть винты), проверить электрические характеристики (вы их перечислили) реле и электромагнитов. Это обычно сопровождается регулировкой этих реле, выполнять это удобнее, конечно, при подаче тока в реле, т.е. проверяется вторичным током от источника переменного тока. Проверка ТТ сводится практически всегда (если это не наладка) к проверке тока намагничивания или снятию ВАХ, это позволяет судить об исправности ТТ в смысле отсутствия в его обмотках виткового замыкания. Конечно, хорошо бы проверить изоляцию вторичных цепей тока, это недолго. Вообще в эксплуатации релейщики берут в руки мегаомметр нечасто, а зря. Изоляция стареет и ухудшается ...
Опробование защиты - это тоже вид ТО, вы видите это в правилах. Для РЗ с реле прямого действия лучше проводить его подачей тока в первичную цепь, если есть такая возможность (и такой источник тока). Цель опробования - не проверка характеристик защиты, а проверка её работоспособности. Сам я таким образом никогда опробование не делал, именно из-за отсутствия устройства, способного подать ток в несколько сот ампер в первичную цепь. При опробовании проверяется и привод выключателя, и способность реле отключить его (актуально для реле прямого действия, встроенного в привод).
При наладке (проверке при новом включении) объём работы самый большой, грубо говоря, такой:
- проверка схемы, протяжка соединений, прозвонка;
- проверка сопротивления изоляции (испытание изоляции напряжением 1000 В мало кто делает, но все пишут в протоколах, что сделали это :) ;
- внешний осмотр, проверка механической части реле и аппаратов (это зависит от реле, индукционное реле - это одно, а у реле прямого действия осматривать особенно и нечего :) ;
- проверка электрических характеристик реле от постороннего источника;
- комплексная проверка (подача тока, достаточного для срабатывания защиты, измерение времени действия защиты);
- проверка действия на схему сигнализации;
- проверка действия защиты на отключение выключателя;
- проверка правильности выполнения цепей вторичного тока с подачей тока от постороннего источника в первичную цепь;
- проверка защиты рабочим током линии (проверка обтекания вторичных цепей током нагрузки, снятие векторной диаграммы тока).
Видите, никак в двух словах не получается ответ. Почитайте, в сети всё есть сейчас.
Вот старая, проверенная инструкция по организации работ при обслуживании РЗА: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_34353 … trukc.html
Справочник по наладке нашёл только второе издание, 1989 г., поищите первое, 1979 г.
http://---удалено автоцензором---/down/ … S-_52.html
Полезно будет посмотреть справочник по наладке электрооборудования ПС под ред. Мусаэляна (в части проверки ТТ, там есть интересная методика проверки на отсутствие витковых замыканий, мне кажется, простая, но с большим "физическим смыслом"):
И т.д.. и т.п. ... век живи - век учись :)
