Тема: Обратное направление счета ступеней РПН
Здравствуйте, коллеги!
На подстанции будет установлен трансформатор ТМН-2500/10-6,3 кВ с РПН типа РНТА-Y-35/300 с приводом ООО "Тольяттинский трансформатор" без наименования, регулятор БЭМП1. РНТА поставляется с обратным счетом ступеней, т.е. при подаче сигнала прибавить текущая ступень увеличивается, а напряжение - уменьшается. Так вот, вопрос в том, как будет проводится регулирование, допустим если напряжение на НН уменьшится от Uподдержания, то регулятор соответственно должен выдать команду прибавить на увеличение напряжения на ВН, но в нашем случае повысится ступень, а напряжение на ВН уменьшится. Может я чего-то не понимаю.
