RemezV пишет:Мало информации. До предельного это сколько? Сколько было, какие светодиоды неисправности (красного свечения) горят? Какие уровни в гнездах НПЧ, НВЧ и на выходе - кабеле/эквиваленте (75 Ом) измерили, включен ли режим постоянной форсировки КЧ?
Причин указанной неисправности может быть много. Ждем данных.
у АКПА В в нашем случае нессиметчичных 2 канала на выходе (по 1ц фаза земля и по 2ц.) напряжения в контрольных точках в норме. Некоторые в нижнем пределе допустимого.
Теперь самое интересное. Уровень сигнала по встроенному миллиамперметру плавает (то поднимится то снизится) это происходит плавно в течении суток.
На приемном конце сигнал (в нижнем пределе допустимого) держится неизменным в этом вопрос.
Еще один нюанс: подняли уровень сигнала по напряжению с 26 до 30 В, но по миллиамперметру (встроенному в ПРД) он поднялся не на долго потом плавно снизился, а на приемном конце практически не изменился.
И еще вопрос... решили проверить затухание вот каким методом- включили магазин между землей и одной из так сказать фаз (линию) увеличивая затухание на приемном конце сработала сигнализация по снижению уровня сигнала при 6 дБ, а когда включили магазин затухания на другую фазу то при увеличении затухания до 40 дБ сигнализация не сработала вообще т.е. сигнал не снизился до критического уровня.
И еще... на приемном конце померили напряжение и получили результат 2,5 и 9 В.
вот так одни вопросы возникают. хотим еще проверить кабели связи и фп.
На сколько я знаю то форсировка только при передачи команд.
НВЧ U=0,818 В (норма 0,78+-0,03)
НВЧ U=0,841 В (норма 0,82+-0,04)
На эквиваленте 75 ом напряжение на выходе передатчика снижалось до 14 В на обеих цепях. хотя эквивалент 75 включали только на одну цепь.(поочередно сначала на одну потом на другую но при этом вторая цепь была в работе, и так по очереди)
